18.08.2010, 10:42 | #1 |
Ax4 несколько кластеров
Добрый день всем!
Возникла необычная задача. Нужно сделать два кластера MS Dynamics AX4 (2 AOS + 2 AOS), но чтобы они смотрели в одно приложение. Сейчас есть кластер из 3 AOSов, проблем с настройкой не было. Но вот как сделать 2+2 не понятно. Может кто пробовал? Используйтеся MS Dynamics AX SP2 4.0.2503.1176 + MS SQL 2005 sp последний Последний раз редактировалось psyo; 18.08.2010 в 10:49. |
18.08.2010, 11:25 | #2 |
Ну, ИМХО разные имена дать и все. Или там базы разные?
18.08.2010, 13:20 | #3 |
База одна.
Дать разные имена, это Application instance? или название самой конфигурации? |
18.08.2010, 14:02 | #4 |
NavAx
А смысл?
Какая задача решается? Если какие-то из АОСов работают на одной базе и у них включен параметр работы в кластере, они будут одним кластером, даже если каждый из них имеет свой каталог с приложением.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты... Последний раз редактировалось Maximin; 18.08.2010 в 14:05. |
18.08.2010, 14:07 | #5 |
Есть две большие группы пользователей. Менеджеры и бухгалтеры.
Сейчас у первой группы 3 аоса(в кластере), у второй 1 аос, не в кластере(снята галочка). Все эти 4 аоса смотрят на одну базу и приложение. Вторая группа периодически запускает тяжелые вещи и им не хватает 1 аоса, нужен еще 1 с балансировкой нагрузки. Объединить все в один кластер не вариант. |
18.08.2010, 14:33 | #6 |
NavAx
Не умеет Axapta больше 1го кластера на базу.
Варианта 4: 1. Вручную рассадить половину бухов на еще один (4й) отдельный AOS. 2. Добавить еще один AOS, запихнуть ВСЁ в кластер, посмотреть, что получится (хотя если бухи так сильно убивают приложение, то будет только хуже - 4ка параллелится всё еще не очень хорошо, один "тяжелый" пользователь может убить весь АОС. 3. Все АОСы раздельно, написать прожку, смотрящую на кол-во пользователей на АОСах и принудительно запускающую клиент с нужными параметрами на нужный АОС (наиболее гибкий, но заморочный вариант, если нет спецов). 4. В принципе, нечто подобное п.3 можно нарисовать и в самой Axapta, вижу несколько путей, но все равно, нужен кто-то, разбирающийся в WinAPI.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты... |
За это сообщение автора поблагодарили: psyo (1). |
18.08.2010, 14:49 | #7 |
Maximin, спасибо за ответ. Будем думать.
