Старый 19.09.2003, 12:56   #1
Alex_V is offline
Alex_V
редактирование поля option
имеется поле в таблице тип - option. есть форма(список значений из этой таблицы) - поле option доступно для редактирования. Стандартное поведение - когда пытаемся поменять значение поля option, написав в нем что либо руками (значение которое не содержится в OptionString поля) - выскакивает ошибка "... не является опцией. Существующие опции..".
А возможно ли сделать так чтобы поле оставалось редактируемым - можно было бы выбирать значения только из выпадающего списка, но нельзя было бы вписывать руками(т е сам текст был не редактируемым)?
то есть - визуально сделать что то типа установки св-ва Editable поля в False, но чтобы можно было при этом выбирать значения из списка.
Старый 19.09.2003, 13:28   #2
Perec is offline
Perec
Да.
Можно.
В свойствах TextBox'а:
EditAble = TRUE
MaxLength = 0
Т.о. выбрать значение из списка сможем, но что-то ввести руками Navision не даст, т.к. максимально допустимая длина строка всего 0.
Старый 19.09.2003, 13:33   #3
Alex_V is offline
Alex_V
спасибо большое-все гениальное просто
Именение значений поля в очень большом кол-ве записей TeHb NAV: Программирование 3 07.12.2006 00:36
триггер OnLookup поля формы Alex_V NAV: Программирование 4 14.07.2004 15:12
Как автоматически вставить значения в поля arseniy NAV: Программирование 5 07.04.2004 14:30
Attain. Как сделать вычисляемые поля на форме? Evgeniy NAV: Программирование 3 04.04.2003 07:24
Форматирование связанного текстового поля в форме Nik NAV: Программирование 6 28.03.2003 13:31
Часовой пояс GMT +3, время: 11:11.
