Старый 23.08.2010, 15:38   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? Таблица, расширенный тип данных, базовый перечислимый тип или класс, вызванные test_Sdelka, уже существуют. Импортирование Table прервано.
При импорте проекта вываливается ошибка:
Что она означает?
P.S. В АОТ нет test_Sdelka в таблицах, расширенных типах данных, базовых перечислимых типах или классах.
Старый 23.08.2010, 15:57   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
А в БД нет такой таблицы?
Старый 23.08.2010, 16:40   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Помог поэтапный импорт объектов из проекта. Теперь проект полностью импортируется.
Тема закрыта.
Старый 17.05.2011, 17:57   #5
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Только что столкнулся с такой же проблемой. Помогло удаление кэша (C:\Documents and Settings\%USER%\LocalSettings\Application Data\*.auc).
За это сообщение автора поблагодарили: eugene egorov (2), Oz (1), Ruff (2), Ace of Database (3), Bega (3), r2d2 (1), arhat (1).
импорт, таблица, синхронизация баз
Класс Анализ данных в AX 4.0 sp2 Alexx7 DAX: Программирование 5 18.06.2010 15:18
Khue Trinh: AX 2009 Quality Management - Quality Control Blog bot DAX Blogs 1 04.07.2008 16:01
Pokluda: SysTest part IV.: Test/Suite initialization and cleaning; Execution isolation Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:43
Изменение свойства Table источника данных формы vasiliy DAX: Программирование 6 26.04.2005 12:16
Расширенный тип данных и FormHelp Владимир Максимов DAX: Программирование 2 04.02.2004 17:02
Часовой пояс GMT +3, время: 00:34.
