Старый 24.08.2010, 12:18   #1
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
? пропадают связи между классами наследниками RunBase
Доброго времени суток!
Ax 2009, RU3. Возникла такая проблема. Периодически пропадают связи между классами наследниками RunBase.
Пример, Class1 extends RunBaseBatch, Class2 extends Class2. метод new() перекрыт везде кроме Class2. При вызове new Class2() происходит вызов сразу new RunBase().
Подобное происходить может с любым методом. Либо, например, возникает ошибка о несоответствии типов присваиваемых значений переменных, когда переменная объявлена в родительском классе. Ошибки могут возникать в любых классах, системности не прослеживается. Сначала лечилось просто инкрементной компиляцией. В какой-то момент это перестало помогать. Удаляли индексные файлы приложения и проводили глобальную компиляцию, помогало но не надолго. Ошибки возникают вновь.
С чем это может быть связано? и чем это можно вылечить окончательно?
runbase
Связи между таблицами 1:N и N:1 Jox DAX: Программирование 10 12.07.2006 10:17
Связи между таблицами. braathe DAX: Программирование 7 18.02.2005 18:40
связи между таблицами при установлении прав доступа Manner DAX: Администрирование 9 08.10.2004 22:31
Часовой пояс GMT +3, время: 19:46.
