Старый 15.09.2010, 11:40   #1
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
AX2009, Разные домены, клиент не видит АОС
Есть 3 домена:
aaa.ru
a.aaa.ru (дочерний домен)
bbb.su
АОС развернут в домене aaa.ru. Клиенты, находящиеся в доменах aaa.ru, a.aaa.ru без проблем запускаются. Клиенты, установленные в домене bbb.su АОС'а не видят с сообщением о стандартной ошибки соединения к АОС. Между доменами установлены доверительные отношения. С сетью, открытыми портами проблем нет. Проверено, если для машины (ОС) находящейся в bbb.su, поменять домен на aaa.ru, то проблема решается.
Вопрос - решается ли проблема? Ткните пальцем, если обсуждалось, не могу найти.
Спасибо.
Старый 15.09.2010, 13:34   #2
dynamax is offline
dynamax
АОС имеет в домене один ИП, наружу другой. Routing решит проблему.
Старый 15.09.2010, 14:01   #3
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Женя, привет. В справке написано следующее:
Existing Active Directory structures do not require modifications to be used to support Microsoft Dynamics AX users within the domain. If your customer has a site with Active Directory domains, and all the domains in the forest are set up with two-way trust, the application will recognize all the users in the domain once they have been imported.
Т.е. как я понял необходимым условием является то, чтобы домены входили в один сайт и между ними должны быть настроены двусторонние доверительные отношения. Если технически сложно реализовать то в качестве альтернативны вижу только следующее: Перенести пользователей в домен aaa.ru (есть мастеры) из bbb.su и юзать терминал.
Старый 15.09.2010, 15:54   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Сообщение от dynamax Посмотреть сообщение
Что такое ИП?
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
Привет, Сергей, куда пропал из контактов?
Спасибо за цитату из справки, туда не лазил. Пользователей из чужого домена аксапта пускает, но только в том случае, если ОС, установленная на клиенте введена в тот домен (или дочерний), на котором стоит АОС.
Терминал зарезервирован как пожарный вариант.
Старый 15.09.2010, 22:18   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Не в сайт, а в один лес доменов. В AD термин "сайт" имеет свое специфичное значение.
Что такое ИП?
IP-адрес.
А DNS у вас нормально настроен? Если обратиться к DNS-серверу домена bbb.su и запросить адрес хоста из домена aaa.ru, ответ будет получен? На всякий случай, чтобы отправить dns-запрос определенному серверу, его адрес/имя нужно указать nslookup'у вторым параметром.
Периодическая остановка службы АОС MaxBor DAX: Администрирование 14 24.05.2012 17:12
EP AX2009: VS не видит ссылку на Microsoft.Dynamics.Portal caper DAX: Программирование 2 02.04.2010 09:25
Установка Ax2009 на локалку loka DAX: Администрирование 23 29.07.2009 12:34
Клиент на vista не видит AOS на 2008 Vitl DAX: Администрирование 6 03.07.2008 09:46
DAX40SP1 разные но в хороших отношениях домены f18 DAX: Администрирование 4 30.01.2008 11:15
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
