Старый 23.09.2003, 19:39   #1
Хемуль is offline
Хемуль
? Вопрос: Для чего служит скрещивание поставщика с клиентом!?
В настройках поставщика (клиента) существует поле "Код клиента" ("Код поставщика", соответственно). Из всего скудного описания по этому функционалу удалось нарыть лишь, что код клиента в нстройках поставщика указывается в случае, если поставщик является одновременно клиентом (и наоборот). Никто из коллег возможностями этого поля до сих пор не злоупотреблял, поэтому практический опыт отсутствует. Пробные тесты также ни к чему не привели. Может ли кто-нибудь дать полезный совет, для чего это поле, собственно, существует и как в таком случае учитывается задолженность контрагента!?
Старый 23.09.2003, 19:59   #2
По этому полю работает автоматический зачет.
Находится в периодических операциях.
В 2.5 эта операция называется компенсация.
Старый 24.09.2003, 15:56   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
И кредитный лимит считается с учетом сальдо по Клиенту/Поставщику.
glibs®
Старый 30.04.2004, 18:21   #4
Gne is offline
Gne
А есть ли стандартные отчеты по "скрещенным" поставщикам/клиентам?
или все возможности уже перечислены, и все остальное на доработку ..
Старый 30.04.2004, 19:05   #5
Ted is offline
Ted
По моему еще предложения на оплату как-то это учитывают, но боюсь наврать, надо проверять.
Изменение контекстного меню chi DAX: База знаний и проекты 40 28.05.2014 13:29
Еще вопрос про покрытие по аналитикам в Сводном планировании rt2 DAX: Функционал 3 24.03.2006 18:56
Вопрос по документации. Nemec DAX: Программирование 1 30.05.2005 11:30
Вопрос к пользователю при сохранении данных в таблице Anais DAX: Программирование 1 23.03.2004 19:46
Часовой пояс GMT +3, время: 16:05.
