Старый 19.09.2010, 23:05   #1
fatihdemirci: Query ile yapamadığınız bir join’i nasıl yapabilirsiniz?
Источник: http://www.fatihdemirci.net/index.ph...apabilirsiniz/
Merhaba
BankAccountTable’ı lookup da açtırmak istiyoruz. Kriterlerimiz şöyle.
Lookupta BankAccountTable.AssignedBankTransType alanı boş olanlar ve BankTransType.BankTransType <> BankAccountTable.AssignedBankTransType
İlişkisiyle BankTransType’ın BankTransType.ExchangeNoteDocType’ı Çek ve senetten farklı olan kayıtlar isteniyor.
Query’de bu join’in nasıl yapılacağını bulamadım. Bu sebepten temp tablo kullanmaya karar verdim. while select kullanarak temptabloyu doldurup.
Sonra lookup için query’ı yazdım.
Axaptada joinlerle ilgili bir makaleyi ilerki zamanlarda yayınlayacağım.
Örenk metod şöyledir.
static client void lookupPortfolioPromissory(FormStringControl _ctrl, CurrencyCode _filterStr)
    SysTableLookup                sysTableLookup = SysTableLookup::newParameters(tablenum(tmpBankAccountTable),_ctrl);
    Query                                     query = new Query();
    QueryBuildDataSource  queryBuildDataSource = query.addDataSource(tablenum(tmpBankAccountTable));
    QueryBuildDataSource  qdbs;
    str 100                                   strd;
    BankAccountTable          BankAccountTable;
    BankTransType                 BankTransType;
    tmpBankAccountTable  tmpBankAccountTable;
  //  delete_from tmpBankAccountTable;  // tablo özelliklerinden  temp true yaparsanız bu satıra gerek kalmaz
    while select BankAccountTable
    where BankAccountTable.CurrencyCode == _filterStr
        if(BankAccountTable.AssignedBankTransType)
            while select BankTransType
            where BankTransType.BankTransType       == BankAccountTable.AssignedBankTransType
            &&    BankTransType.ExchangeNoteDocType != ExchangeNoteDocType::PromissoryNotes
            &&    BankTransType.ExchangeNoteDocType != ExchangeNoteDocType::Cheque
               // info(strfmt(“%1″,BankAccountTable.AccountId));
                tmpBankAccountTable.clear();
                tmpBankAccountTable.AccountID = BankAccountTable.AccountId;
                tmpBankAccountTable.Name      = BankAccountTable.Name;
                tmpBankAccountTable.insert();
        else
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldnum(tmpBankAccountTable,AccountId));
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldnum(tmpBankAccountTable,Name));
    sysTableLookup.parmQuery(query);
    sysTableLookup.performFormLookup();
Selamlar.
Старый 20.09.2010, 10:21   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Во-первых, всегда думал, что образованные турки могут писать на английском спокойно, тем более, что он у них вроде как государственный.
Во- вторых делать на клиенте в лукапе покурсовый перебор - действительно перебор.
Axapta book for developer
fatihdemirci: Lookup’ta join ile query yazmak Blog bot DAX Blogs 1 29.08.2010 13:35
fatihdemirci: CrossCopmany ile query yazmak Blog bot DAX Blogs 0 17.08.2010 16:05
Глюки в Query с разными типами Join (в т.ч. NonExistsJoin) к одной таблице gl00mie DAX: Программирование 10 14.02.2007 13:22
Вопрос по query и join tischenko DAX: Программирование 2 20.07.2005 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 01:10.
