Старый 20.09.2010, 15:31   #1
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
objectSet vs dataSource
Здрасьте, Господа.
Объясните, пожалуйста, разницу между методами objectSet и dataSource класса FormRun.
Старый 20.09.2010, 17:03   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1789 (66) ++++++++
Я тоже как-то задавался одним вопросом о FormObjectSet. Вот в этой ветке Вопрос по InventJournalTrans_ds.getNext()
Это не ответ на ваш вопрос, но тоже заставляет задуматься
Старый 20.09.2010, 17:39   #3
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
Класс FormObjectSet, являющийся наследником класса Object, предоставляет базовый функционал для работы с датасоурсами формы. В свою очередь, класс FormDataSource, который является наследником класса FormObjectSet, обладает более широким спектром методов для работы с датасоурсами формы (см. SystemDocumentation), помимо этого класс FormDataSource используется для определения специфики взаимозвязей таблицы датасоурса формы с другими датасоурсами(таблицами), отображаемыми на форме.
Источник: http://msdn.microsoft.com/en-US/library/aa629025.aspx
С уважением, Александр.
Последний раз редактировалось samolalex; 20.09.2010 в 17:58.
Старый 21.09.2010, 08:42   #4
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Сообщение от samolalex Посмотреть сообщение
Оба метода возвращают объекты одно и того же типа - FormObjectSet.
Старый 21.09.2010, 10:16   #5
samolalex
259 / 107 (4) +++++
Как я понимаю, применение методов objectSet()и dataSource() позволяет инициализировать объекты соответствующих классов FormObjectSet и FormDataSource согласно стандартам, определенным в Axapta (Best Practices). Конечно, можно инициализировать экземпляр класса FormDataSource при помощи метода objectSet, но это уже будет не столь корректно. Пример из книги Стина Андресена:
formDataSource = lookupFormRun.objectSet();
Но правильным решением, судя по всему, является приведенное ниже использование вышеуказанных методов (код взят с http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa885180.aspx).
Метод dataSource:
FormRun formRun;
FormDataSource formDataSource;
// Create the run-time form.
    formRun = new FormRun(Args);
    formRun.run();
    formRun.detach();
    // Return an object for the first data source,
    // and then display a query form.
    formdatasource = formRun.dataSource(1);
    formdatasource.prompt();
Таким образом, метод prompt() доступен только для объекта класса Formdatasource:
This method has no functionality in the FormObjectSet class. It is overridden by the FormDataSource.prompt method, which activates the standard form used to limit a query range: SysQueryForm.
Метод objectSet:
FormRun formRun;
FormObjectSet formObjectSet;
// Create a run-time form.
    formRun = classfactory.formRunClass(args);
    formRun.run();
    formRun.detach();
    formObjectSet = formRun.objectSet(1);
Последний раз редактировалось samolalex; 21.09.2010 в 10:26.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Старый 21.09.2010, 11:20   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
На самом деле, по-моему, очень справедливый вопрос.
Просто надо спрашивать не "чем они отличаются", а "почему их два?"
Старый 21.09.2010, 11:51   #7
samolalex
259 / 107 (4) +++++
У меня есть предположение по этому поводу.
Возможно наличие в среде MorphX этих двух методов у класса FormRun является, своего рода, реализацией свойства инкапсуляции (то есть предоставлением строго определенных интерфейсов доступа к объектам посредством методов классов, членами которых они являются). В правильном случае, объект класса FormDataSource должен инициализироваться методом datasource(), а объект класса FormObjectSet - методом objectSet(). То есть, по сути, использование того или иного метода для инициалиции объектов служит лишь средством повышения "читабельности" кода. А вот в зависимости от того, объект какого класса будет проинициализирован, программист в дальнейшем получит определенный интерфейс для доступа к этому объекту через соответствующие методы.
То есть, из этого всего получается, что все дело в "этике" программирования.
Последний раз редактировалось samolalex; 21.09.2010 в 12:02.
Старый 21.09.2010, 13:43   #8
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
На самом деле тут что-то не чисто
Оказывается, если после инициализации переменных типа FormObjectSet что одним, что другим методом, посмотреть тип в дебагере, то мы увидим, что объекты типа FormObjectSet странным образом трансформируются в объекты типа FormDataSource. Т.е., грубо говоря, экземпляры класса FormObjectSet вообще не имеют смысла, т.к. их и получить то невозможно, даже при помощи new().
Поэтому, как мне кажется, ни о какой "этике" здесь речь не идет, а имеется лишний метод objectSet, который в последствии должен уйти в небытие за ненадобностью.
Старый 21.09.2010, 19:29   #9
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
А по-моему, все очень стройно реализовано:
  • FormObject - общее представление элемента управления на форме, который может быть реализован либо в виде display/edit-метода, либо в виде поля.
  • FormObjectSet - набор таких элементов, которым можно оперировать как единой записью: создавать, инициализировать, удалять, переходить к предыдущей/следующей/первой/последней, перечитывать, фильтровать;
  • FormDataObject - позволяет задавать поведение FormObject посредством свойств allowEdit/enabled/mandatory/skip/visible, но совершенно не факт, что для всех FormObject'ов можно задавать это поведение. Он уже знает, что для него можно вызвать lookup, и что на форме могут быть созданы связанные с ним элементы управления (allowAdd).
  • FormDataSource - это уже объединение объектов FormDataObject, позволяющее, кроме прочего, управлять поведением лежащего в его основе объекта FormObjectSet, скажем, разрешать/запрещать создание/редактирование/удаление записей. Занятно, что у него также есть метод functionObject(), который для функции возвращает все тот же FormObject. Кроме этого, FormDataSource - это некий частный случай, связанный с Query и QueryRun: он умеет автоматически создавать Query, он уже "знает", что может быть связан с другим FormDataSource'ом (joinSource) и умеет получать уведомления от него (linkActive), он знает, что связан с определенной таблицей, что на ней могут быть индексы, по которым можно сортировать записи, и что из нее можно тянуть лишь те поля, для которых есть отображаемые на форме контролы, он умеет кэшировать табличные display-методы и раскрашивать отдельные поля (FormObjectSet - только строки целиком), умеет помечать несколько записей и перебирать помеченные.
В общем, по-моему, это абстракции совершенно разных уровней: FormObject/FormObjectSet - "совсем" общее представление наборов данных, а FormDataObject/FormDataSource - их частные случаи, привязанные к таблицам, запросам и элементам управления на форме (отсюда всякие рюшечки и управление поведением на форме). За счет этого можно отделить логику обработки наборов данных произвольного происхождения от логики, завязанной на рюшечки или специфику выборки данных с помощью запросов (Query).
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (4).
Как у кнопки динамически поменять DataSource ? Poleax DAX: Программирование 4 06.09.2010 17:45
C# and AX Development: Updating the caller Form/DataSource Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2009 02:28
Обновление таблицы в DataSource при ее изменении Андре DAX: База знаний и проекты 7 22.04.2008 13:16
axaptafreak: Getting new table fields into your form datasource Blog bot DAX Blogs 2 24.01.2008 22:51
Заполнение DataSource из постоянной и временной таблиц m_ax DAX: Программирование 2 21.06.2007 13:08
Часовой пояс GMT +3, время: 08:06.
