Старый 24.09.2003, 11:59   #1
FilatovAlex is offline
FilatovAlex
Консолидация
Доброе время суток!!!
Помогите, плз, в разрешении данного вопроса...
Есть 2 компании раздельные.
Нужно создавать консолидированные отчеты по обеим компаниям. (Обороты по компаниям для сравнения например)...
Подскажите, как этого добиться?
Старый 24.09.2003, 15:20   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Обороты по финансовым счетам или по чем другом? На единой базе?
В первом случае (+ бюджет ГК) может хватить финансовых отчетов. Там можно сопоставлять обороты из различных компаний. И без консолидации.
Можно и консолидацию организовать.
По-моему обе цацки требуют Финансовые серии 2.
glibs®
Старый 25.09.2003, 08:51   #3
FilatovAlex
Спасибо, glibs!!!
Да, база одна, компании две, нужны обороты/сальдо по бух. счетам.
А нельзя ли поконкретнее: каким образом при первой активной компании "вытащить" данные счетов другой. Может быть ссылочку на какую-нить полезную инфу...
И что за финансовая серия 2?
Заранее благодарю.
Старый 25.09.2003, 17:19   #4
glibs is offline
glibs
Member
Изначально опубликовано FilatovAlex
...И что за финансовая серия 2?...
Ну, это если вы Аксапту легально покупали, то это строчка из прайс-листа так называется.
Если у вас 3.0, то посмотреть это можно в Администрирование\Настройки\Система\Лицензионные условия. Там на закладке "Модули" есть некое "Financials II". Если там в поле "Лицензионный код" стоят звездочки, а справа "Ок", то значит лицензия у вас есть. Это если Аксапта не ломаная (если ломаная, то тогда не знаю).
...Да, база одна, компании две, нужны обороты/сальдо по бух. счетам...
Тогда запросто. Причем можно без консолидации.
...А нельзя ли поконкретнее: каким образом при первой активной компании "вытащить" данные счетов другой. Может быть ссылочку на какую-нить полезную инфу...
Нужно построить обычный финансовый отчет. Как это делается описано в российском руководстве по финансам в п. 2.5, который называется "Генератор финансовых отчетов". Руководство можно скачать с сайта МБС.
Обратите внимание на поле "Компании" (ох уж эти переводчики, совсем не знающие русских падежей, родов и чисел), которое находится на закладке "Проводки" настроек колонок отчетов. Это одно из немногих мест, позволяющих из одной компании доступиться к данным другой штатными средствами.
Это все по 3.0. А вообще было бы неплохо уточнять продукт и версию, о которых идет речь, раз уж задаете конкретные вопросы.
glibs®
Старый 25.09.2003, 20:00   #5
Изначально опубликовано glibs
В 2.5 так же.
Про уточнение версий - согласен.
Прочтите также рекомендации в правилах
http://www.axforum.info/forums/showt...postid=13070#2
Старый 09.10.2003, 15:38   #6
AndreyV is offline
AndreyV
Добрый день,
возможно ли при консолидации двух и более компаний консолидировать не только обороты по счетам Плана счетов, но и задолженности Клиентов, Поставщикам и др.?
Старый 09.10.2003, 15:52   #7
в стандартной функциональности - нет.
Старый 28.11.2005, 13:17   #8
Vby is offline
Vby
доброго времени суток,
Имеем: компани1, компания2, компания3_Холдинг
Задача: консолидировать в компанию3 остатки на складах компании1 и компании2,
Вопрос: каким образом организовать?
ЗЫ: Ахарта 3.0 СП3
Старый 28.11.2005, 13:47   #9
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Вам бы лучше новую ветку создать, т.к. здесь говорится о консолидации финансов, а вам нужна информация по остаткам на складах во всех компаниях.
Не могли бы вы подробно объяснить, для какой цели вы хотите такую консолидацию?
Старый 28.11.2005, 13:53   #10
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от Vby
ЗЫ: Ахарта 3.0 СП3
Сообщение от AndreyV
Добрый день,
Использовать виртуальные компании, например. Но с объединением что складских проводок и остатков, что проводок по клиентам и поставщикам, нужно быть очень внимательным: можно так наобъединять, что потом костей не соберёшь. Справочники объединить легче. Но с проводками нужно очень серьёзно разбираться.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 28.11.2005, 16:13   #11
Vby is offline
Vby
Сообщение от Vals
Хочется видеть текущее состояние на складе по многим дочерним компаниям холдинга.
Может есть какой-нибудь другой способ?
Старый 28.11.2005, 16:25   #12
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от Vby
Запрограммировать отчет можно попробовать.
Стандартное Intercompany немножко умеет показывать остатки из другой компании (но только по конкретной номенклатуре, без статусов (зарезервировано/скомплектовано) и без складской аналитики). В общем, неудобно.
glibs®
Старый 28.11.2005, 17:20   #13
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Сообщение от Vby
Видеть состояние склада это одно, а вот когда состояние увидели, назреет необходимость управлять, планировать, если угодно. И тогда "заплатками" не обойтись.
В данном случае вот это решение:
Является хоть и более сложным, но более системно реализует возможности и потребности.
Вопрос: компании холдинга оперируют одинаковой номенклатурой? Планирование централизованное? Как осуществляются закупки?
Старый 28.11.2005, 17:34   #14
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Сообщение от Vby
Может, стоит обратить внимание на OLAP?
С Уважением,
Георгий
Старый 28.11.2005, 17:40   #15
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от Vals
А склад вы как закрываете? Вопрос уже обсуждали, можете поискать.
С таким радикальным подходом я бы уже тогда предпочел все компании холдинга загнать в одну компанию и оперировать складами. А для разделения финансов финансовыми аналитиками пользоваться.
Но в данном варианте недостатком является настройка прав доступа. Если остатки будут общими... Б-р-р!!!...
А по-человечески задача решается через Intercompany (сводное планирование потребности подхватит) + отчет.
glibs®
Старый 28.11.2005, 19:03   #16
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Сообщение от glibs
Оба варианта (через виртуальные компании и через аналитики) имеют свои плюсы и минусы. Заочно, не зная задачи, вряд ли можно однозначно выбрать один из них. Тем более, что возможна и комбинация данных вариантов ;-)
Насчёт прав доступа можно использовать RLS, но настраивать замучаешься, согласен.
Насчёт "Б-р-р" при общих остатках - плавали, знаем. Не всё так страшно. ;-)
Михаил Андреев
Старый 29.11.2005, 15:17   #17
Vby is offline
Vby
Сообщение от Vals
В большинстве своем номенклатура одинаковая, поэтому справочники наменклатуры объеденены с помощью виртуальной компании, каждая компания производит закупки независимо от других.
консолидация финансовых данных из 3 компаний в одну wojzeh DAX: Программирование 8 24.03.2008 07:58
Консолидация бюджетов ГК e@gle DAX: Функционал 2 07.02.2008 16:43
Виртуальные компании или фин. отчеты Посторонний V DAX: Функционал 20 24.05.2006 16:58
Консолидация sev DAX: Функционал 7 06.12.2005 06:22
Консолидация May DAX: Функционал 25 25.03.2005 10:42
Часовой пояс GMT +3, время: 13:30.
