Старый 24.09.2010, 13:00   #1
quagga is offline
quagga
Outlook клиент - управление контактами
Добрый день! Я только недавно стал работать с CRM и у меня появился довольно несложный, наверное, вопрос. Я использую Outlook 2010. При создании письма в адресной книге в разделе контакты представлены все контакты, за который я ответственный. А что должно отображаться в пункте Контакты CRM? У меня там ничего не отображается? Есть ли способ вывести в этот пункт те контакты, за которые я не ответсвенный. И еще маленький вопрос, где бы прочитать про настройку Изменение настройки локальных групп данных. Что там вообще можно задать? Заранее признателен
Старый 24.09.2010, 13:08   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Здравствуйте.
Посмотрите следующие видео (надеюсь, что Вас не испугает манера подачи информации):
http://www.youtube.com/watch?v=Pk3nb...layer_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=WA77_...eature=related
Старый 24.09.2010, 14:16   #3
quagga is offline
quagga
Здравствуйте.
Спасибо за ответ, но в видео я не нашел ответа на свои вопросы. Что же должно отображаться в пункте Контакты CRM? Да и про Изменение настройки локальных групп данных тоже вскольз
Старый 24.09.2010, 14:25   #4
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Если мне не изменяет память Систему не трогал и не видел уже 1.5 года
Контакты CRM - это контакты, которые заведены в CRM, а в адресной книге есть еще и личные контакты, которые CRM не нужны (жена, мама, папа и т.д.)
Т.е. если Вы создадите контакт и нажмете - отслеживать в CRM, то он у Вас там появится.
Как-то так
Старый 24.09.2010, 14:32   #5
quagga is offline
quagga
Сообщение от Сабитов Андрей Посмотреть сообщение
Как-то так
У меня как раз почти наоборот. Личные контакты и контакты, за которые я ответсвененн видятся в пункте контакты Outlook. А контакты CRM пуст. При этом в Интересы CRM есть введенные интересы.
Старый 24.09.2010, 17:53   #6
quagga is offline
quagga
Может кто еще подскажет, что значит Сопоставить со всеми контактами в Microsoft Dynamics CRM в настройках адресной книги. У меня при этом ничего не меняется. В отличие от пункта Сопоставить все элементы в Microsoft Dynamics CRM, при котором начинают показываться чужие интересы и организации
Старый 27.09.2010, 18:39   #7
Digit is offline
Digit
Сообщение от quagga Посмотреть сообщение
Там должны отображаться контакты в CRM. В том виде, в котором вы попросите систему синхронизировать эти контакты с вашим рабочим местом.
Где это меню живет в 2010 я навскидку не помню.
В 2007 и ранее - надо пройти в верхнее меню Outlook, там выбрать "CRM", далее "Параметры" и на вкладке "Адресная книга" установить какие контакты и с какой частотой вам надо синхронизировать.
После чего выполнить вручную 1 раз синхронизацию с CRM.
Контакты CRM прекрасно отобразятся в вашей адресной книге.
!!!какие порты и протоколы использует MS CRM клиент для Outlook Venice Dynamics CRM: Администрирование 21 22.01.2010 10:44
Клиент CRM для outlook datfi Dynamics CRM: Администрирование 6 22.10.2009 11:08
Не работает Outlook-клиент xmarina Dynamics CRM: Функционал 11 26.06.2009 14:31
Проблема с Microsoft CRM Outlook клиент. maka Dynamics CRM: Функционал 3 29.05.2009 12:03
проблемы с контактами после установки Desktop клиентов на Outlook Dr.Kurpatov Dynamics CRM: Администрирование 3 31.05.2007 16:53
Часовой пояс GMT +3, время: 22:55.
