Старый 06.10.2010, 16:32   #1
quagga is offline
quagga
Рассылки e-mail через быстрые компании
Подскажите, пожалуйста, как силами CRM (не правилами и макросами outlook) сделать так, чтобы письма при отсылке через быстрые компании не оставались в папке отправленные Outlook'a. Ибо там скапливаются десятки тысяч писем. Я пробовал выставлять отдельно исходящие через router, так они все равно появляются в Outlook. Если что используется Exchange 2010. Галка создавать действия при отсылке, если это важно ставится. Заранее признателен
Старый 06.10.2010, 16:36   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от quagga Посмотреть сообщение
Боюсь, что через CRM - никак. Независимо от того какой механизм используется для отсылки писем - Microsoft CRM Client или Email - router - письма идут через Exchange. Собственно эти письма надо удалять именно там, а не в Outlook. Подітоживая могу сказать, что Ві сами ответили на свой вопрос, а именно - сделать это макросами или правилами Outlook или Exchange.
Старый 07.10.2010, 09:13   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
А вот на мой взгляд вы открыли спецэффект которого я длительное время добивался! Дело в том, что у нас обратная проблема: письма отправленные из системы не фиксируются в отправленных Outlook, так как в 2003 версии Exchange не обрабатывает письма отправленные через SMTP. Вероятно это особенность Exchange 2010 и нового роутера.
Если же рассылки делаются через почтовое слияние, то проблема действительно, есть. Как с ней боремся: в Outlook отключается учетка Exchange и создается новая, например, POP3/SMTP. На ней отключается немедленная отправка и снимается галочка "Сохранять письма на сервере". Генерируется весь этот жуткий набор писем, и если они сформированны корректно, то отправляются в путь. После чего меркетолог удалят эту учетку вместе с файлом данных и живет спокойно - роутер все равно свяжет и отследит ответы и письма в системе.
Организация рассылки большому количеству контактов LisP Dynamics CRM: Разработка 1 18.05.2009 19:31
Как сделать массовую рассылку через быстрые кампании одним кликов для всего списка? ClarensSeedorf Dynamics CRM: Функционал 4 05.03.2009 21:06
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Troubleshooting the Microsoft Dynamics CRM E-mail Router Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.01.2009 06:03
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Workflow E-mail Utilities Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.12.2008 23:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM E-mail Router and Exchange 2007: Keeping it Secure Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 21:47.
