Старый 13.10.2010, 13:06   #1
quagga is offline
quagga
Отписка в быстрой компании
Добрый день, может кто знает как подкорректировать адрес отписки, вставляемый при нажатии Щелкните здесь для.. По умолчанию он берет адрес электронной почты пользователя. Как заставить его брать другое поле? Где возможно найти формирование этой строки?
Старый 13.10.2010, 14:21   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Нигде, возможно изменить лишь формулировку. Чем не нравится поведение по умолчанию?
Старый 13.10.2010, 14:41   #3
quagga is offline
quagga
Сложности с доменной структурой. Письмо отправляется из одного домена, а приходит на дочерний домен этого. Приходится указывать в настройках пользователя два e-mail, а при этом CRM не распознает это как действия одной быстрой компании
Старый 13.10.2010, 15:05   #4
Артем Enot Грунин
Первый совет: увольте администратора почтового сервера.
Второй совет: если первое неосуществимо, можно попытать настроить формард с "внешнего" адреса на внутренний при получении.
Третий: если для отправки используется Outlook, можно попытаться формировать ссылку руками. Она имеет следующий формат: mailto:<user_email>?subject=UNSUBSCRIBE:<email_subject>.
Старый 13.10.2010, 17:23   #5
quagga is offline
quagga
А может кто-нибудь подскажет что за файл Activity.js лежит в Microsoft Dynamics CRM\CRMWeb\_static\Activities\
в нем есть код
function UnsubscribeLink()
var sText = document.selection.createRange();
document.execCommand("CreateLink", false, "mailto:[Run_Time_Address]?subject=[Run_Time_Subject]");
Копать в эту сторону имеет смысл? Такой же код и файле emailtemplateeditor.js
Старый 14.10.2010, 09:32   #6
Артем Enot Грунин
js используется на уровне пользовательского интерфейса, не думаю что при рассылке письма формируются с использованием этих сценариев.
Старый 14.10.2010, 11:15   #7
quagga is offline
quagga
Опытным путем установлено, что изменение значений здесь изменяет значения формируемых ссылок для кнопки отписаться через быстрые компании - электронная почта, но не затрагивает электронную почту через слияние
Старый 14.10.2010, 20:25   #8
Артем Enot Грунин
Работает в случае автоматической рассылки в быстрой кампании или только для ручной?
Рассылки e-mail через быстрые компании quagga Dynamics CRM: Администрирование 2 07.10.2010 09:13
Как добавить в CRM банковские реквизиты компании? miraj Dynamics CRM: Разработка 6 12.03.2010 09:56
Создание письма электронной почты при быстрой кампании Popov Vitaly Dynamics CRM: Функционал 1 14.09.2009 19:58
При создании "Быстрой кампании" получаю ошибку - 0x80131500 Смирнов Денис Dynamics CRM: Функционал 19 29.01.2009 13:45
Как в быстрой кампании прикрепить файл MS CRM 3.0? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 5 15.10.2007 00:49
Часовой пояс GMT +3, время: 09:29.
