Старый 15.10.2010, 15:20   #1
Dissident is offline
Dissident
Вопрошающий
Аватар для Dissident
210 / 24 (1) +++
Аутентификация извне
Пытаюсь получить доступ к СРМ извне
1)
http://[SERVERNAME]/MSCRMService/2007/AD/CrmDiscoveryService.asmx не работает
Также не работают ссылки /SPLA/CrmDiscoveryService.asmx, Passport/CrmDiscoveryService.asmx
В чем может быть проблема?
2) Получаю через WSDL классы, НО!
Не могу найти CrmService, однако есть аналогичный класс CrmServiceSOAPClient, в котором сигнатуры ф-ий другие, н-р Execution дополнительно требует CorrelationToken и др. Такой тип аутентификации не описан ни в одном из известных мне док-тов...
По сути мне нужно создать CRM Ticket но для этого должна заработать ссылка DiscoveryService.asmx
Кто нить сталкивался с подобным?
Победивший противника - силен, победивший себя - величественнен
Старый 15.10.2010, 15:31   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Работал с ИФД и никаких проблем не испытывал. Попробуйте так - добавьте ссылку на wsdl файл (файл есть как аттач к сообщению) - как неймспейс для вебпеференса я использовал disco, и используйте следующий код:
disco.CrmDiscoveryService disco = new disco.CrmDiscoveryService();
disco.Url = serverUrl + "/MSCRMServices/2007/SPLA/CrmDiscoveryService.asmx";
disco.RetrieveCrmTicketRequest ticketRequest = new disco.RetrieveCrmTicketRequest();
ticketRequest.OrganizationName = orgname;
ticketRequest.UserId = domain + "\\" + usr;
ticketRequest.Password = pwd;
disco.RetrieveCrmTicketResponse ticketResponse = (disco.RetrieveCrmTicketResponse)disco.Execute(ticketRequest);
CrmAuthenticationToken token = new CrmAuthenticationToken();
token.OrganizationName = orgname;
token.AuthenticationType = AuthenticationType.Spla;
token.CrmTicket = ticketResponse.CrmTicket;
CrmService crmservice = new CrmService();
crmservice.Url = serverUrl + "/mscrmservices/2007/crmservice.asmx";
crmservice.CrmAuthenticationTokenValue = token;
В соответствующие переменные необходимо положить соответствующие значения (логин, пароль, домен, адрес сервера, организация).
SoapClient появляется судя по всему, потому что пытаетесь в проект не Web Reference, a Service Reference.
Тип файла: txt CrmDiscoveryService.txt (14.4 Кб, 470 просмотров)
Последний раз редактировалось a33ik; 15.10.2010 в 15:35.
Старый 15.10.2010, 15:56   #3
Dissident
Вопрошающий
210 / 24 (1) +++
2 a33ik
Пример, который вы мне любезно прислали мне весьма знаком. И я бы легко воспользовался им, если бы не одно но:
1) У меня нет CrmDiscoveryService, т.к. я его немогу получить по ссылке.
2) Кроме CrmAuthenticationToken, мой CrmServiceSOAPClient требует ещё CallerOriginToken и CorrelationToken.
У меня нету класса CrmService и я незнаю почему мне сервер CRM его не генерирует.
Он мне генерирует почти идентичный класс CrmServiceSOAPClient.
Возможно это связано с тем, что CRM Enterprice Edition? Или конфиги на стороне сервера недонастроены?
Старый 15.10.2010, 16:05   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Dissident Посмотреть сообщение
2 a33ik
Опубликуйте, пожалуйста, скриншоты добавления ссылок вебсервисов.
За это сообщение автора поблагодарили: Dissident (1).
Старый 17.10.2010, 12:45   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Игорь, вы видимо воспользовались новой студией (новее 2005) и добавили "Service Reference" вместо "Web Reference". Это более новая технология и классы, действительно генерируются другие. При добавлении Service Reference, в диалоге должна быть кнопка Advanced, где можно выбрать "устаревшую" Web Reference для подключения. В этом случае вы получите привычные классы.
Старый 27.10.2010, 07:57   #6
Dissident
Вопрошающий
210 / 24 (1) +++
Ребят, всем спасибо ))) Разобрались маленько )) Немного не стой стороны заходили к проблемке )))
Аутентификация в Windows Forms ZooY Dynamics CRM: Разработка 5 17.06.2010 06:29
аутентификация crmService if_maks Dynamics CRM: Разработка 2 25.12.2008 11:52
Часовой пояс GMT +3, время: 17:56.
