Старый 26.10.2010, 18:04   #1
Как правильно связать таблицы в форме? Как показать параметры партии?
Есть исходная большая задача, связанная с отображением реквизитов партии в формах (заказ, журналы и т.п.).
Чтобы не загромождать излишними деталями, выделил суть и сформулировал вопрос на примере стандартной Аксапты 2009.
Итак есть строки заказов, строки журналов и прочие складские строки/проводки.
Эти строки связаны с таблицей InventDim, в которой хранится складская аналитика.
У разной номенклатуры может быть разный набор складских аналитик.
В частности, для некоторых номенклатур могут быть указаны партии
Задача:
отобразить и дать возможность исправления параметров партии в форме заказов, в форме журнала, в форме проводок (если партия она указана, конечно).
ID:	6295 Нажмите на изображение для увеличения
Ограничения:
= пользователи могут указывать партию как в гриде, так и на отдельной закладке аналитика
= пользователи могут использовать настройку форм (могут переносить поля на другие закладки, могут вытягивать разрешенные поля на форму)
= пользователи могут использовать фильтры/сортировки
= пользователи могут делать автоотчеты
в общем, стандартный функционал нужно по возможности сохранить
Что есть сейчас:
Сейчас нигде параметры партии не выведены в форму со складской аналитикой
Сейчас можно перейти к основной таблице партий и там посмотреть доп.реквизиты
Хочется чтобы дополнительные реквизиты партии можно было бы выводить на любую закладку в форме со складской аналитикой.
Например, так
Проблема:
Проблема в том, что формы нигде не работают с InventDim напрямую.
создание, запись, обновление идет из методов, которые вызываются при работе со строками.
Следовательно связывать на форме таблицу InventBatch к InventDim особого смысла не имеет - InventBatch просто не получит событий и не будет обновляться на форме.
Что сделано:
Добавили InventBatch в датасорсы. Сделали его пассивным. В методе pageActivated у вкладки находим и позиционируем InventBatch.
Но при этом конечно пропадает возможность поиска/сортировки.
И при этом нельзя переносить параметры партии на другие вкладки.
мне этот способ чертовски не нравится.
Вопрос:
Может быть есть способ правильной привязки InventBatch, чтобы можно было работать с реквизитами партии непосредственно в заказах/журналах/etc?
Старый 26.10.2010, 18:37   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Партия в строках заказа на продажу, закупку, перемещение?
А в какой задаче это может понадобиться? Все-таки заказы на продажу, закупку, перемещение делают одни люди (товароведы, закупщики, аналитки), которым все равно какую партию обрабатывать, а партии подбирают другие (кладовщики, операторы склада), которых не следует пускать в задание, которым является заказ.
Или в данном случае партия это нечто не то, что подразумевается партией обычно?
Старый 26.10.2010, 18:53   #3
Еще есть складские журналы.
Еще есть производственные формы
Еще есть формы регистрации и комплектации.
Еще есть формы для работы с адресным складом.
Там принцип такой же и проблемы те же. И там работают в том числе и "операторы склада".
Кроме того, в реальной исходной задаче речь идет не о заказе. И на самом деле не о партии
Я очень ценю, что при ответах на вопрос отвечающий пытается понять суть задачи.
однако напомню:
В данном случае хочется спросить именно о том как реализовать отображение параметров складской аналитики на форме со складской аналитикой. При условии, что складская аналитика InventDim обрабатывается программно, а не формой.
Старый 26.10.2010, 19:03   #4
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Решение не совсем красивое, но возможно решит проблему. К строкам приджойнить ещё один InventDim. Нигде на форму его не выводить, закомментировать у него write, delete, create и на этот InventDim уже повесить партии.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (10), PavelX (2).
Старый 26.10.2010, 19:42   #5
Raven Melancholic
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
В этом случае придется постоянно отслеживать синхронизацию основного InventDim и вспомогательного. Причем, делать это придется в каждой форме, а обновление форм при выпуске новых SP каждый знает - задача не очень приятная.
Малая кровь, это edit методы на InventDim (включенные в группу полей InventoryDimensions) и вынос управления отображением/доступность в классы InventDimCtrl. Получаем, что формы не трогаем, а меняем классы (что проще при обновлении).
Но:
  • теряем сортировку/фильтрацию.
  • нужно отслеживать введен ли номер партии (иначе непонятно куда писать значения), правда существование партии отслеживать не нужно - в отличии от серийного номера, партию нельзя ввести, если нет записи в InventBatch.
  • вынос поля в какое-то другое место формы ломает управление видимостью/доступностью (впрочем, это относится и к обычным полям InventDim).
  • в группе InventoryDimensions и так достаточно полей, дополнительные могут сломать внешний вид формы (не в гриде, а на соответствующей закладке).
В общем, придумать что-то универсальное достаточно сложно, поэтому я и спрашивал, для каких случаев это нужно. Надеялся, что есть возможность ограничить все это несколькими формами, с которыми работают кладовщики (регистрация отборочной, регистрация/комплектация для поводок, формы в WMS).
PS: на клиенте проще - я бы своих заставил лезть в форму карточки партии и менять там, а на форму бы выводил только display поля
Старый 26.10.2010, 19:51   #6
Вах! Неожиданно. В эту сторону я еще не думал.
На самом деле, не помогает.
Но после ряда экспериментов с дополнительным датасорсом оказалось, что помогает неожиданное решение с типом связи Delayed.
Как и ожидалось, такая связь приводит к глюкам, если параметры партии вывести в грид.
Но зато отлично работает (без избыточного программирования) в остальных случаях.
Причем, что удивительно, корректно работает даже на строчках с номенклатурой с выключенной партией.
И пришлось все-таки перехватить метод modified у поля InventDim.InventBatchId, чтобы параметры обновлялись при изменении партии.
приложил проект для ax2009 RU5.
теперь решить бы вопрос с полем в гриде при типе join = Delayed
Тип файла: rar Form_SalesTable.rar (33.1 Кб, 182 просмотров)
Старый 27.10.2010, 08:25   #7
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
С Delayed в гриде ничего не получится. Ну и с фильтрацией, сортировками и т.п.
Кстати, связь InventBatch, по хорошему, надо делать не только с InventDim, но и с SalesLine - если номера партий неуникальны, то могут быть сюрпризы
Как вариант, можно создать в InventBatch пустую запись (если номер партии уникален только в разрезе номенклатур, то придется создавать для каждой - при заведении новой, например) и иннерджойнить с InventDim. Тогда любая фильтрация и сортировка будет работать корректно.
Ну а в классах InventDimCtrl_Frm* прописать код, управляющий этим датасорсом так же, как и InventDim.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 27.10.2010, 08:56   #8
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
В связи с вышенаписанным, можешь ли дать количественную оценку? Может быть, "дешевле" будет сделать отдельную таблицу, дублирующую партии (обеспечив её синхронизацию с inventbatch) и привязать новую таблицу напрямую к строкам заказов/журналов ?
Старый 27.10.2010, 09:46   #9
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
не знаю.
отдельную таблицу придется делать не одну. сейчас InventBatch привязан к InventDim.
Пока сделали затычку с Delayed.
Затычка - не очень хорошо. Но все равно лучше, чем делать поиск в базе при открытии вкладки.
Старый 27.10.2010, 15:13   #10
PavelX is offline
PavelX
46 / 97 (4) ++++
А что если сделать View из InventDim и InventBatch, в которое поместить все поля из InventBatch и InventDimId? И это представление джойнить уже к SalesLine по InventDimId. Может в этом случае заработают и в гриде поля...
Старый 27.10.2010, 15:56   #11
Raven Melancholic
Сообщение от PavelX Посмотреть сообщение
Опять влетаем на то, что InventBatch имеет уникальность не по номеру артии, а по сочетанию номенклатура/партия и на то, что партии действительны не для всех номенклатур, а для которых действительны, может не существовать партии, соответственно, join сработает таким образом, что строки в форме пропадут..
Мне больше всего понравилось предложение AndyD, создавать пустые партии для каждой номенклатуры (точнее, мне больше нравится заставлять работать с карточкой партии, но по условиям задачи этого нужно избежать).
ax2009, как правильно, партии, форма
Правильно ли выбран PrimaryIndex для таблицы Address? Morpheus DAX: Программирование 3 01.08.2007 23:43
Связать две таблицы madproger DAX: Программирование 3 26.10.2006 13:17
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Данные из Tmp таблицы в QueryRun на форме Berty Wooster DAX: Программирование 1 23.09.2003 10:10
Возврат товара по партии, проданной в минус axot DAX: Функционал 2 18.11.2002 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 11:49.
