Старый 09.11.2010, 09:29   #1
nebraska is offline
nebraska
Licensing in AX6
Добрый день,
Подскажите, у кого есть информация, планируется ли в AX6 функциональность, позволяющая генерировать лицензионные коды и привязывать их к собственным разработкам.
Иными словами, функциональность, позволяющая защищать разработки стандартным механизмом лицензий AX.
Заранее спасибо за ответы.
Старый 09.11.2010, 10:30   #2
Сообщение от nebraska Посмотреть сообщение
Добрый день,
не было и не планировалось такового.
партнеры могли, могут и смогут в будущем создавать свои модули и генерировать для них лицензионные ключи. даже диапазон для таких решений создан.
правда процедура на редкость забюрократизирована и затруднена - надо зарегистрировать решение, выполнить кучу требований для этого, обеспечить что решение будет доступно по всему миру и т.п.
если вопрос был навеян Навиком (в Навижине процедура выделения диапазона гораздо проще. даже есть понятие "защищенные объекты"), то нет, подобного не было, нет и не будет планируется.
Старый 09.11.2010, 10:54   #3
Evgeniy2020 is offline
Evgeniy2020
309 / 68 (3) ++++
А есть какая то Beta версия AX 6?
хотелось бы оценить хранение объектов в MS SQL вместо AOD.
поэтому было бы классно получить любую Бета версию Ax 6.
никто не встречал AX 6 Beta чтобы можно было бы скачать?
(даже если в партнерской части сайта)
Старый 09.11.2010, 16:03   #4
nebraska is offline
nebraska
Mazzy, а можете поделиться информацией по поводу этой процедуры? Связано ли это как то с CfMD?
Старый 09.11.2010, 16:05   #5
nebraska is offline
nebraska
Сообщение от Evgeniy2020 Посмотреть сообщение
Евгений, насколько мне известно, версия AX6 пока не доступна партнерам unless you participate in TAP 6 Program.
Старый 09.11.2010, 16:32   #6
Evgeniy2020
309 / 68 (3) ++++
Вот в этом вопрос.
Если я собираюсь написать одну тулзовину которая сильно полагается именно на новую архитектуру хранения кода в MS SQL. Мне конечно чем быстрее получить доступ к TAP программе тем лучше.
Можно ли как то обратиться в МС за бета или участием в TAP? если я опишу, что собираюсь сделать (разработать) в качестве решения для анализа кода, модиф,
и т.д.
я сам не являюсь партнером а в данном контексте лишь физ. лицом, разработчиком.
Старый 09.11.2010, 16:33   #7
Есть.
Если вы клиент: подписывайтесь на TAP-программу вместе с вашим партнером.
Если вы партнер: подписывайтесь на TAP-программу вместе с желающим клиентом
Если вы MVP: подавайте заявку в connect, подписывайтесь и ждите одобрения
В остальных случаях - ждите выхода релиза.
Напоминаю об NDA, который подписывал каждый учасник бета-тестирования.
В партерской части беты нет.
Поскольку бета находится под NDA - любые ссылки на неавторизованные ресурсы будут попадать под пункт 4.4 правил форума.
Пожалуйста, не провоцируйте народ на нарушение правил.
За это сообщение автора поблагодарили: Evgeniy2020 (1).
Старый 09.11.2010, 16:40   #8
Не поделюсь. Извините. Поскольку сейчас искать среди старых документов нужно.
Я занимался этим вопросом давно. И давно сделал вывод, что я не буду заниматься этим гемором в обозримом будущем (хотя возможность устанавливать свои цены на всю Аксапту со своими залицензированными модулями была очень привлекательна)
Не видел (или не помню) уведомлений, что с этим вопросом что-то изменилось. Не видел (или не помню), чтобы что-то планировали изменить (может конечно тихой сапой и изменили).
Если вопрос чешется, то лучше трясите своего ПАМа.
Поиск текущих документов и разъяснение текущей политики входит в его прямые обязанности. Заодно будете знать официальную позицию, а не точку зрения какого-то mazzy.
Старый 09.11.2010, 16:46   #9
и т.д.
мне кажется, что аспект физ.лицо/юр.лицо не поможет вам в достижении цели, а только запутает.
есть процедура доступа к бете для партнеров (юр.лиц)
есть процедура доступа к бете для клиентов (юр.лиц)
есть процедура доступа к бете для MVP (физ.лиц). https://connect.microsoft.com/
других процедур нет (или я не знаю)
в дальнейшем, решение сможет зарегистрировать только партнер.
как стать партнером http://www.microsoft.com/rus/dynamic...e/default.mspx
про mvp http://www.microsoft.com/rus/communi...p/default.mspx
Старый 09.11.2010, 18:09   #10
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Хочу заметить что для шифрования партнерских и микрософтовских ключей используется один и тот же алгоритм. Если какой-то из партнеров вдруг получит от микрософта тулзу для генерации собственных лицензионных ключей, никто не сможет помешать партнеру использовать ее для генерации ключей к чужим или микрософтовским модулям. Так что я предполагаю, что в любом случае (даже если все бюрократические процедуры были выполнены) ключи все равно будут генерироваться Микрософтом, но по заказу партнера...
DeniZone: Summary of AX6 Blog bot DAX Blogs 0 11.01.2010 15:05
Vincent: Dynamics AX6 – The new X++ editor Blog bot DAX Blogs 39 23.10.2009 17:31
mfp: AX6 sneak preview - X++ Unit test improvements Blog bot DAX Blogs 4 05.06.2009 10:56
AX UK: Microsoft Dynamics AX 2009 Licensing changes FAQ Blog bot DAX Blogs 0 18.06.2008 20:05
AX UK: Introduction to Microsoft Dynamics AX Pricing and Licensing Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2008 19:41
Часовой пояс GMT +3, время: 21:55.
