Старый 18.11.2010, 14:02   #1
ena_ax is offline
ena_ax
SysMailer, отправка PDF, приходит пустой файл
Коллеги,
отправляю почтовое сообщение с вложением средствами Аксапты.
В полученном письме, при открытии файла *.pdf,открывается пустой файл.
Если отправить этот pdf средствами Outlook, то в полученном письме файл корректно открывается.
Если отправить текстовый файл, то при получении письма файл также нормально открывается.
Привожу код:
static void sysmailer(Args _args)
    SysMailer mailer = new SysMailer();
    str _fromAddress, _toAddress, _subject, _body, attachmentfileName;
    FileIOPermission fileIOPermission;
    mailer.SMTPRelayServer("SMTP", 25, "Login", "Pass");
    attachmentfileName = "d:\\Axapta\\invoice.pdf";
    mailer.fromAddress("[EMAIL="from@mail.ru"]from@mail.ru[/EMAIL]", "Evgeny");
    mailer.subject("Test");
    mailer.priority(1);
    mailer.tos().appendAddress("[EMAIL="to@mail.ru"]to@mail.ru[/EMAIL]");
    fileIOPermission = new FileIOPermission(attachmentfileName,'r');
    fileIOPermission.assert();
    if( WinApi::fileExists(attachmentfileName))
        mailer.attachments().add(attachmentfileName);
    mailer.sendMail();
Оба файла (отправленный через Аксапту и Outlook имеею одинаковый размер).
Подскажите, в чем может быть проблема?
Тип файла: pdf Axapta.pdf (803.1 Кб, 342 просмотров)
Тип файла: pdf Outlook.pdf (803.1 Кб, 342 просмотров)
Старый 18.11.2010, 15:28   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Попробуйте так
mailer.attachments().add(attachmentfileName, "invoice.pdf", "Application/Octet-stream", );
Лучше было eml-файл приложить - у вас в файле замены символы переноса сток с 0x0A, на 0x0D0A, возможно, это сделал почтовый клиент, когда сохранял вложение
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: kornix (1).
Старый 18.11.2010, 15:48   #3
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Попробуйте так
Так только для тройки прокатит
Для четверки можно попробовать после
дописать
mailer.attachments().itemIndex(1).contentType("application/octet-stream");
так, в порядке эксперимента...
Axapta non erubescit
Старый 18.11.2010, 16:04   #4
ena_ax is offline
ena_ax
Попробуйте так
У меня версия 4.0.
Метод Add() получает 1 параметр.
Прилагаю все файлы, оригинальный, отправленный Аксаптой, и отправленный Outlook.
Сообщение от b_nosoff Посмотреть сообщение
дописать
Эксперимент не помог. Тот же результат.
Тип файла: pdf invoice-original.pdf (803.1 Кб, 284 просмотров)
Тип файла: pdf Axapta.pdf (803.1 Кб, 311 просмотров)
Тип файла: pdf from Outlook.pdf (803.1 Кб, 302 просмотров)
Старый 18.11.2010, 16:18   #5
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Кажется, очень похожая проблема обсуждалась тут. Видимо почтовый клиент заменяет в вашем файле символы переноса строки, как пишет AndyD.
Старый 18.11.2010, 16:20   #6
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
А в четверке используется Dundas mailer или CDO.Message как в 2009-й?
Сами файлы вложений не помогут - причину, почему сам файл не открывается я написал выше.
Какой почтовый клиент используете для получения писем?
Старый 18.11.2010, 16:42   #7
ena_ax is offline
ena_ax
Цель - отправлять ТОРГ-12, всем клиентам. Соответственно задачу надо решать в общем, для любых почтовиков.
Я в частности использовал почтовый клиент Outlook 2003. Но дело я думаю не в нем, ведь этот же Outlook очень хорошо отобразил файл, отправленный не из Аксапта.
Провел эксперимент, отправил на личный ящик mail.ru Получил еще один вариант кривого файла, который совсем не хочет открываться.
На всякий пожарный прикладываю его.
Тип файла: pdf from_maiRul.pdf (713 байт, 363 просмотров)
Старый 18.11.2010, 16:51   #8
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Не, я про клиента по другой причине спрашивал
Очевидно, что проблема в самом письме, точнее в заголовке вложения - я хотел вас попросить посмотреть эти заголовки. В Outlook их можно увидеть в свойствах сообщения. Выглядят примерно так
PHP код:
--Mark=_20101118134821983IBMx6P
Content
-TypeApplication/Octet-stream;
name="invoice.PDF"
Content-Transfer-EncodingBASE64
--Mark=_20101118134821983IBMx6P--
Вот то, что у вас между mark - покажите
Старый 18.11.2010, 17:00   #9
ena_ax is offline
ena_ax
PHP код:
Content
name="invoice.PDF"
сорри, сразу не понял о чем Вы спрашивали...
MIME-Version: 1.0
Content-Type: application/octet-stream;
name="invoice.pdf"
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-Disposition: attachment;
filename="invoice.pdf"
X-Mailer: Microsoft CDO for Windows 2000
Content-Class: urn:content-classes:message
Старый 18.11.2010, 18:23   #10
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
У меня нет 4-ки, пишу на основе 2009-й, но так как в обоих используется CDO.Message, то должно быть похоже
Можно попробовать два варианта
Первый можно использовать при отсылке сообщения с вложением, но без текстового или html-ного содержания
Добавить в класс SysMailer метод Com()
Com Com()
    return _com;
При отсылке сообщения добавьте
Com com;
    mailer.tos().appendAddress("aaa@mail.ru");
    com = mailer.Com();
    com = com.bodyPart();
    com.ContentTransferEncoding("base64");
Второй - если необходимо отправлять письма с текстом и с вложениями
В метод Add() класса SysMailerAttachments внести изменения
void add(str _url)
    InteropPermission permission = new InteropPermission(InteropKind::ComInterop);
    Com com;
    permission.assert();
    //BP Deviation Documented
    com =_email.addAttachment(_url);
В письмо всегда добавлять текст или html
mailer.htmlBody("<b>Накладная</b>");
В остальном, ваш код менять не надо
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), gl00mie (5), ena_ax (1).
Старый 19.11.2010, 09:11   #11
ena_ax is offline
ena_ax
Com Com()
    return _com;
Com com;
    com = mailer.Com();
void add(str _url)
    Com com;
Все заработало, спасибо!
Жаль, что кроме репутации, на форуме нельзя передать бутылочку холодного пива! :-)
В принципе отправляет вложение с текстом и без модификации класса SysMailerAttachments.
При этом вставлял текст
mailer.body("bodyTest");
и так
В обоих случаях все Ок. Или в первом варианте могут быть проблемы?
Старый 19.11.2010, 09:55   #12
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
В первом варианте вложение и является body, по-этому модификация SysMailerAttachments и не требуется
Но, по-моему, второй вариант более универсален
Старый 19.11.2010, 10:56   #13
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Помниться если использовать html с CDO, были какие-то проблемы с спам фильтрами - сообщения все дружно падали в спам. Проверьте на всякий пожарный...
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
Печать в PDF и отправка по почте…DAX 4 Daiver DAX: Функционал 2 07.05.2010 13:51
create Pdf invoice report DmitrySincerity DAX: Программирование 1 25.03.2009 17:27
SysMailer и отправка сообщений через Axapta chanchala DAX: Программирование 9 11.02.2009 13:27
отправка писем с помощью SysMailer Lucky13 DAX: Программирование 1 09.03.2007 12:04
Вывод отчета в файл в пакетном режиме Egor_bl DAX: Программирование 16 09.10.2006 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 16:27.
