#1 |
Пересчёт склада не запускается
Проблема следующая:
Вышла ошибка при пересчёте склада, что не хватает памяти чтобы довести операцию до конца, и статус пересчёта меняется на ошибку, теперь никак не отменить этот пересчёт. |
За это сообщение автора поблагодарили: natterru (1). |
#2 |
И у меня то же самое! И склад после этого не закрыть... Понял на будущее, что пересчет надо сильно ограничивать по дате завершения (не более месяца) и желательно делать по конкретной номенклатуре. Тоже прошу помочь с отменой этого...
#3 |
Какие версии системы? Какое примерно количество операций по складу? Решение сильно кастомизировано?
Ivanhoe as is.. |
#4 |
А в блокировках (Администрирование - Запросы - База данных - Блокировки пользователей базы данных) есть ваши подвисшие обрабатываемые записи? Если да - нужно снять блокировки..
#5 |
Попробуйте запустить "Помощь в расчете" и, если запустится, с другой машины остановить расчет. Не исключено, что это поможет выполнить отмену.
Если не поможет, то нужно попробовать восстановить состояние до запуска пересчета: удалить коррекции в Settlement, джобиком пересчитать коррекции в InventTrans и т.п. Но это, естественно, уже в самом крайнем случае. |
#6 |
Это версия приложения: 4.0.2501.347
У меня все получилось! Последний раз редактировалось natterru; 19.11.2010 в 18:05. |
#7 |
