Старый 24.11.2010, 17:19   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? Вопрос с конфигурационными ключами Ax 2009
Имеем Ax 2009 Sp1 Ru5
В Tables\LedgerJournalTable
есть список полей, абсолютно не нужных
Tables\LedgerJournalTable\Fields\PaymentPriority_LT
Tables\LedgerJournalTable\Fields\ForeignBankFee_LT
Tables\LedgerJournalTable\Fields\InformByTelex_LT
Tables\LedgerJournalTable\Fields\InformByPhone_LT
Tables\LedgerJournalTable\Fields\DebitCurrencyCode_LT
Tables\LedgerJournalTable\Fields\AssetTransferType_LT
Поля большей частью своей имеют настройку через EDT на \Data Dictionary\Configuration Keys\CRSELithuania
Данный ключ выключен в Администрирование\Настройка\Система\Конфигурация
Почему поля до сих пор в таблице висят?
Синхронизация и компиляция их не убирает.
Старый 24.11.2010, 17:43   #2
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
Кстати поля на слое GLS.
Старый 24.11.2010, 17:47   #3
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Посмотрел у себя в базе, нет таких полей. Ключ CRSELithuania тоже отключен.
Причём в прошлом не было такого момента, чтобы он был включен и проводилась синхронизация базы. Может поэтому у меня и нет этих полей.
Дмитрий
Старый 24.11.2010, 18:10   #4
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Не научно. Быть такого не может. Либо конфигурационный ключ все же включен, либо полей все таки нет.
На всякий случай все же уточню: Как вы определяете что поля продолжают "висеть" ?
Может не в ту базу смотрите случайно ?
В обозревателе таблицы их быть не должно точно.
Форма конфигурации у вас так выглядит ?
Миниатюры
Старый 25.11.2010, 09:52   #5
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Сообщение от someOne Посмотреть сообщение
типа я создал эту тему, чтоб поржать?
Привожу скриншоты, чтоб сами убедились:
Данной темой я как раз и хочу узнать почему так, их не должно быть.
Последний раз редактировалось Poleax; 25.11.2010 в 10:23.
Старый 25.11.2010, 10:22   #6
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
К.О.: В базе данных полей нет.
Старый 25.11.2010, 10:25   #7
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Чтоб уточнить.
Поля как Table Fields в базе данных или поля как элементы репозитария TreeNode?
В БД нет, в репозитарии есть. Может синхронизация не прошла?
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
Старый 25.11.2010, 10:34   #8
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Сообщение от vallys Посмотреть сообщение
Чтоб уточнить.
Во, ближе к теме.
В TreeNode поля есть, в БД нет полей.
Синхронизация проходит, но в TreeNode поля остаются.
Это не нормально. Хочется их удалить.
Последний раз редактировалось Poleax; 25.11.2010 в 10:39.
Старый 25.11.2010, 10:39   #9
oip is offline
oip
Axapta
Нормально, конечно. Так всегда было во всех версиях. Из AOTа они никуда и не денутся. Если у вас отключено, например, производство, то таблицы Prod* же из АОТа не пропадают, правда? А в БД таблиц нет. Иначе код, в котором эти поля присутствуют, перестанет компилироваться. Отключение конфигурационного ключа код-то не удаляет.
Старый 25.11.2010, 10:39   #10
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Да, так и должно быть.
P.S. oip
Старый 25.11.2010, 10:51   #11
Damn is offline
Damn
Вот оказывается с каким подвохом вопрос оказался
Дмитрий
ax2009
emeadaxsupport: Identical AX 2009 AUC File Created For Multiple AX Installations Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2010 16:05
AX UK: June refresh of the AX 2009 Pre-sales Demo Toolkit Blog bot DAX Blogs 0 28.04.2009 06:11
AX UK: Microsoft Dynamics AX 2009 Exam Deadline extended to 1st July 2009 Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2008 19:05
JOPX: Musings about Microsoft Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 12.06.2008 23:06
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Часовой пояс GMT +3, время: 16:29.
