30.11.2010, 18:55 | #1 |
Проблема с добавление сборки в узел References
Коллеги, добавляю сборку .Net в узел References.
Ошибок не пришет. Но, когда обращаюсь к этой сборке из кода , компилятор ругается, типа: "Таблица не содержит это поле." Короче, подчеркивает все красным. В чем может быть проблема? |
01.12.2010, 07:30 | #2 |
Приведите код, на который ругается компилятор.
01.12.2010, 12:28 | #3 |
NavAx
Положите сборку в каталог клиента либо на AOS и добавляйте оттуда.
Было такое, когда сборка лежала "слева" и, хотя нормально добавлялась в References, компилятор именно так и подчеркивал. Потом положил на AOS, оттуда добавил в кэш сборок - заработало. Возможно, также поможет gacutil.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты... Последний раз редактировалось Maximin; 01.12.2010 в 12:30. |
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (1). |
01.12.2010, 13:25 | #4 |
Если у Вас 4.0, то возможно, что не установлено обновление клиента (ищите на Customer или Partner source). Knowledge
Base ID 941191. Без этого обновления ссылки не добавлялись, пока не было лицензионного ключа "Web MorphX Development Suite" (а он редко у кого есть ). Последний раз редактировалось _scorp_; 01.12.2010 в 13:43. Причина: Добавил Knowledge Base ID |
