Старый 01.12.2010, 16:21   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
! AX 2009 (RU5) падает AOS
Развернул тестовую на отдельном сервере (пустая БД, копия приложения, новый AOS).
Права импортировал через стандартный экспорт/импорт группы определения.
Пользователи, находясь в тесте пытаются сделать какие-то действия (разноску журнала, загрузку из excel и т.п.) и падает AOS, в логах ошибки (см. рисунок)
Пробовал переустановить AOS, перезагружал права - ничего не помогло. Если дать пользователю группу admin - падения не происходит, все нормально.
Приложения тестовой и рабочей не отличаются (может быть, за исключением одной-двух табличек)
Может быть кто-то сталкивался с аналогичной проблемой?
Миниатюры
Название: AOS Error.png
AX 2009: зачем нужен балансировщик нагрузки, и как в кластере зайти на определенный AOS? gl00mie DAX: Администрирование 7 26.02.2015 16:38
Часовой пояс GMT +3, время: 20:48.
