Старый 15.12.2010, 11:46   #1
Dicora is offline
Dicora
Вечная проблема со скриптами в CRM
Подскажите, пожалуйста, уже устал просто, ничего в этом CRM работать нормально не хочет.
как это убрать?
У меня есть поля на форме (Числовые, типа Int, дробные, тип Float, тестовые, varchar).
Цифры некоторые вводятся в поле типа varchar, Затем это значение умножается (или делится) в зависимости от операции на значение в поле типа int, и на выходе получаем число типа float (разумеется в JavaScript Дробные числа через точку записываются например.
var Value = 1000;
var DX = 23;
var Summa = Value / DX;
Summa = 43.478260869565217391304347826087
Как видно разделитель у нас точка, но если обратить внимание на значения в полях типа float, на форме CRM, появляется запятая? Бредятина полная - зачем менять синтаксис языка и делать так чтобы невозможно было присваивать значения расчетным полям? мне не понятно.
Я решил добить всё-таки этот CRM.
Написал такую функцию:
function replace_string(txt,cut_str,paste_str){
var f=0;
var ht='';
ht = ht + txt;
f=ht.indexOf(cut_str);
while (f!=-1){
if (f>0){
ht = ht.substr(0,f) + paste_str + ht.substr(f+cut_str.length);
return ht
если по-простому, она находит в строке нужный символ и заменяет его на другой, нами указанный.
примеряем эту функцию к нашему расчетному дробному числу:
Summa = replace_string(Summa,".",",");
// получаем строку Summa уже без точки, а  запятой, как любит наш CRM
Пытаемся присвоить это значение нашему полю
crmForm.all.new_value.DataValue = Summa;
получаем ошибку: Этот элемент управления принимает только числовые значения, в итоге значение нужного нам поля не меняется.
Забыли преобразовать строку в тип Float (или int) тут не важно.
делаем:
Summa = parseFloat(Summa);
alert("Summa = " + Summa);
Получаем
 Summa  = 0.0;
Такого поворота судьбы я не ожидал. Выводы:
1) Не понятно как нужно присваивать таким полям расчетные значения.
2) Не ясно как нужно преобразовывать расчетные значения к виду приемлемому для CRM.
Если кто может помогите пожалуйста.
У меня уже нервы сдают - неделя времени потрачена в пустую, каждый день придумываю новые алгоритмы, парсю значения, преобразовываю, складываю, делю - одно и тоже, либо нули, либо "Этот элемент принимает только числовые значения".
Старый 15.12.2010, 12:32   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
1. Запятая - это разделитель, указанный в ваших настройках CRM. Если вы поменяете формат на английский(США) то будет точка.
2. если вашему атрибуту, типа float, присвоить значение дроби, то все должно сработать и без замены точки на запятую и прочее.
Н-р. crmForm.floatattribute.DataValue = crmForm.textattribute1.DataValue / crmForm.textattribute2.DataValue
главное, чтобы в текстовых атрибутах были числа, а не буквенный символы.
Попробуйте
Старый 15.12.2010, 12:39   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
При прочтении сего плакал. Меняйте направление деятельности, программирование и CRM - просто не ваше.
Теперь по существу: ЧИТАЙТЕ SDK!!! Programming Reference -> Form Programming Reference -> Field Type Reference. Исчерпывающие примеры для вашей сложнейшей задачи!!!
The following code example shows how to use a field of type Float.
var oField = crmForm.all.SOME_FLOAT_FIELD_ID;
var iValue = 1976.1102;
// Set the precision of the value.
var oNumber = new Number(iValue);
iValue = oNumber.toPrecision(oField.Precision);
if (iValue < oField.Min)
   iValue = oField.Min;
else if (iResponse > oField.Max)
   iValue = oField.Max;
oField.DataValue = iValue;
Старый 15.12.2010, 13:02   #4
Артем Enot Грунин
Сообщение от Dicora Посмотреть сообщение
Хм. Продуманно!
Вы понимаете разницу между типом данных и их пользовательским представлением??!! Кто менял синтаксис языка??? О чем вы!!! Вы для CRM отдельный браузер со специальной Java машиной используйте??? Это СТАНДАРТНЫЙ Java Script! В нем вообще нет целых, доробных и прочих типов, есть только variant (var). Когда вы пишите
var f = 1.1
Машина понимает, что речь идет о числе и позволяетвам совершать над ним арифметические операции. Синтаксис (стандарт) языка использует в качестве разделителей точки - всегда. Вне зависимости от ваших предпочтений! Для ВАШЕГО УДОБСТВА CRM отображает числа в привычнов вам виде. Язык программирования никто при этом не меняет.
[XPP]
var f=0;
var ht='';
ht = ht + txt;
while (f!=-1){
if (f>0){
return ht
Вы добили мой моск, а не CRM!
/Пытаемся присвоить это значение нашему полю
= Запишу ка я строку в числовое поле! Хм, странно. Почему же не работает?
делаем:
Получаем
 Summa  = 0.0;
http://www.w3schools.com/jsref/jsref_parsefloat.asp - вот так работает parseFloat. Результат правильный, так как функция не понимает ваши запятые.
Если кто может помогите пожалуйста. У меня уже нервы сдают - неделя времени потрачена в пустую, каждый день придумываю новые алгоритмы, парсю значения, преобразовываю, складываю, делю - одно и тоже, либо нули, либо "Этот элемент принимает только числовые значения".
Очень печально. Сколько раз за эту неделю вы почитали справочник по JS или CRM SDK? Ни разу? Какого еще поворота судьбы вы ожидали?!
Все о Microsoft Dynamics CRM: Как установить Microsoft Dynamics CRM 2011 Beta Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.10.2010 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 06:56.
