Старый 15.12.2010, 18:12   #1
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Шара/нешара :)
Всем доброе время суток
Такой хитрый вопрос с подвохом
Имеется связь 1:N между "родительским" и "дочерним" объектами.
В ней настроено каскадирование с такими (помимо прочих) параметрами:
  • Общий доступ: каскад для всех
  • Отмена общего доступа: каскад для всех
Проводим эксперимент: расшариваем общий доступ на чтение для какого-либо юзвера на какую-нибудь родительскую запись. Заходим под этим пользователем в CRM. Как результат этот пользователь может видеть (читать) и родительскую запись и связанные с ней дочерние. Отменяем для этого юзвера общий доступ на чтение этой родительской записи. Как результат он не видит ни родительской ни дочерних записей
При этом на форме общего доступа для родительской записи мы можем видеть что она расшарена на этого пользователя. Но на форме общего доступа для дочерней записи, не видно что она именно расшарена на этого пользователя (потому что там просто нет строки с этим пользователем). Поэтому понять причину "видимости" дочерней записи через визуальный интерфейс можно только по форме общего доступа родительской записи.
Далее... меняем настройки связи на такие:
  • Отмена общего доступа: без каскадных
Проводим эксперимент: расшариваем общий доступ на чтение для какого-либо юзвера на какую-нибудь родительскую запись. Заходим под этим пользователем в CRM. Как результат этот пользователь может видеть (читать) и родительскую запись и связанные с ней дочерние. Отменяем для этого юзвера общий доступ на чтение этой родительской записи. Как результат он не видит родительской НО видит дочерние (по этой связи)!!! При этом на форме общего доступа ни родительской ни дочерней записи об этом пользователе нет ни строчки
Собственно отсюда возникает несколько вопросов:
1. че это за хрень вообще и с чем это кушать
2. Как (например) администратору понять причину "видимости" дочерней записи
3. И самое интересно: как теперь отменить для этого пользователя расшаривание на дочерние записи!?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: Ksani (1).
Старый 15.12.2010, 21:26   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Таких приколов масса. Есть галочка использовать записи совместно с предыдущим владельцем. Информация о нем есть в базе, но ее нет в представлениях и через апи. А как это есть решать вам. Некоторые законы удобно нарушить, на иные можно опираться. Если для вас подобное поведение - проблема, то отключите это поведение.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
