Старый 18.12.2010, 14:45   #1
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Info: ID полей таблицы типа EDT массив (array elements)
Возможно будет полезно (для DAX 3.0 kr3):
Значение ID для элементов массива поля типа EDT массив находятся в диапазоне выше 65535 (word). Механика ID следующая:
1. ID поля таблицы типа EDT массив имеет значение ID в соответствующем слою диапазоне (в пределах значений типа unsigned word).
2. Элементы массива такого поля (например dimension[1]) тоже имеют свой ID который формируется следующим образом: <№ измерения>*65536+<ID поля> и, который можно узнать с помощью функции FieldName2ID. Другими словами ID полей таблицы имеют как минимум 3х байтовую структуру (а скорее всего dword), где старший байт является номером элемента массива, а младший – ID поля (без индекса)
Пример: id измерения dimension[2] в custTable = 2*65536+ fieldNum(custTable,dimension) = FieldName2ID( tableNum(custTable),"dimension[2]")
--- SHiSHok
array, fieldid, table
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? mazzy DAX: Прочие вопросы 30 14.04.2011 17:26
Зачем нужно поле для хранения временной зоны для значений полей типа UtcDateTime? gl00mie DAX: Функционал 4 28.11.2010 19:58
Значение по умолчанию параметра типа EDT c array elements либо просто массива HorrR DAX: Программирование 16 20.02.2008 19:18
Каким образом выцепить айдишку или текстовую репрезентацию EDT поля таблицы. HorrR DAX: Программирование 8 18.02.2008 15:45
Вылетает аxапта 4.0 при завершении работы Delfins DAX: Прочие вопросы 5 27.06.2007 15:43
Часовой пояс GMT +3, время: 07:33.
