Старый 20.12.2010, 16:20   #1
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
433 / 174 (6) ++++++
DAX CRM: Интеграция с softphone (Avaya Softphone)
DAX 2009 roll5
День добрый
Необходимо настроить перехват звонков, поступающих на softphone в DAX.
В описании очень скудно написано про интеграцию с телефонией.
Настройка интерфейса Telephony Application Programming Interface (TAPI) в Microsoft Dynamics AX
Последовательно выберите Администрирование > Настройка > Система > Конфигурация.
В форме Конфигурация щелкните Серия CRM, а затем установите флажок Интеграция телефонии.
Щелкните CRM > Настройка > Управление контактами > Телефония > Параметры телефонии для просмотра списка устройств телефонных и модемных линий, установленных на вашем компьютере.
Если имеются недавно установленные новые устройства телефонных или модемных линий, но их не видно в списке, щелкните Инициализация, чтобы обновить список.
Выберите линейное устройство, которое необходимо активировать, а затем щелкните Назначить устройство активным.
Для просмотра дополнительной информации о линейном устройстве щелкните Диалоговое окно настроек.
Перезапустите клиент Microsoft Dynamics AX.
Активация интерфейса Telephony Application Programming Interface (TAPI) для пользователя
Щелкните Основное > Общие формы > Сведения о Сотруднике.
Выберите сотрудника, для которого необходимо настроить интерфейс TAPI, и выберите вкладку Настройка.
Установите флажок Активировать ответ. Это активирует распознавание входящих звонков для данного сотрудника.
Удалось настроить переброс вызовов из DAX в softphone. А если звонок поступает на softphone, аксапта вызов не перехватывает.
Устанавливал следующее ПО
  • Avaya softphone
  • Avaya IP agent
  • Avaya One-X agent (этот продукт вообще не хочет никак дружить с DAX)
  • 3CXPhone
Подскажите, у кого есть опыт интеграции с телефонией. Перехват звонков вообще реализован в DAX?
Интеграция DAX с Банк-Клиентом BSS валютные платежи Bugs12345 DAX: Функционал 1 28.06.2008 00:49
ProductiveGap: Microsoft Makes Play For Enterprise With New CRM App Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
ProductiveGap: Analysis: CRM Is Microsoft's Next Billion-Dollar Baby Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Интеграция Axapta с CALL-центром Avaya Avick DAX: Функционал 1 20.10.2006 07:50
Интеграция телефонии в Axapta CRM twilight DAX: Функционал 4 09.02.2005 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 13:14.
