Старый 10.10.2003, 14:51   #1
SergeyA is offline
SergeyA
Axapta не меняет длину строки в фин. аналитике
Hi, All!
Столкнулся с таким глюком:
нужно поменять длину строки в фин. аналитике (с 15 до 20 симв.), для этого меняю StringSize у SysDim. Сохраняю, делаю синхронизацию базы. Смотрю в AOT, что StringSize у SysDim и Dimension поменялся и стал 20 симв. Смотрю таблицы, где есть Dimensions на SQL Server - длина полей как была, так и осталась 15 симв. и на формах Axapta не позволяет забить в Dimension более 15 симв.
Пытался унаследовать Dimension от другого EDT с длиной 20 симв., все равно не помогает.
Кто-нить боролся с таким глюком? Как можно это побороть?
PS: Axapta версии 2.5 SP5, работает в трехзвенке
Старый 10.10.2003, 16:28   #2
SergeyA is offline
SergeyA
Проблема решена!
Проблема решена!
после очередной синхронизации базы изменения в длинне аналитике подхватились. Есть предположение, что Axapta подхватила изменения только после нескольких входов/выходов, а может после чистки кэша...
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
Массивы и строки в Axapta renat DAX: Программирование 9 14.04.2003 13:51
Часовой пояс GMT +3, время: 17:14.
