Старый 25.12.2010, 18:21   #1
Rivez is offline
Rivez
Настройка AOS (Axapta 2009)
Добрый день!
На форме настроек AOS'а (Axapta 2009) есть такой параметр (галка)
Include LTRIM in all SELECT statements to remove leading space from right-aligned columns
Правильно ли я понимаю, что если установлена эта галка, то для всех запросов от AOS к MS SQL по строковым полям будет добавляться ltrim? Если да, то ведь это очень сильно замедляет систему, т.к. это очень влияет на использование индексов по таблицам, в каких случаях этот параметр нужно включать?
Заранее спасибо!
AX 2009 AOS crash rDenis2 DAX: Программирование 2 13.12.2010 16:46
emeadaxsupport: Using the DLLFunction kernel class on a 64bit Dynamics AX 2009 AOS Blog bot DAX Blogs 0 20.10.2009 12:05
Настройка AOS или удаленный доступ тонкого клиента chuf DAX: Администрирование 10 13.01.2004 17:15
Настройка фильтров в Axapta 3.0 dok DAX: Функционал 1 02.04.2003 00:11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:43.
