Старый 31.01.2011, 12:58   #1
Алексей Рождествин is offline
Алексей Рождествин
Com-соединение
Здравствуйте! Заранее прошу прощения за, возможно, глупый вопрос, но я специалист не в Axapta, а всего лишь в Lotus Domino/Notes. Есть задача - помещать xml-файл, созданный в приложении, работающем на платформе Lotus Domino в Axapta. Файл создается этим приложением и складывается в папку, далее Заказчик требует соорудить com-процедуру, которая запускала бы процесс "засасывания" этого файла в Axapta. Подскажите, какие есть решения этой задачи? Заранее благодарен!
Старый 31.01.2011, 13:07   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Есть и немало.
Можно написать процедуру импорта и запускать по требованию.
Можно ее осуществить в виде периодической операции.
Можно задействовать специальный механизм интеграции - AIF, но он громоздкий.
Обратитесь к специалистам, которые поддерживают DAX на предпиятии Заказчика.
С Уважением,
Георгий
Старый 31.01.2011, 13:08   #3
Алексей Рождествин
К сожалению, обратиться к их специалистам не представляется возможным, решение задачи целиком на мне
Старый 31.01.2011, 13:30   #4
George Nordic
Записей в блоге: 9
Вы не закачаете информацию в DAX внешними средствами. DAX добавляет много служебной информации, RecId, RecVersion, идентификатор компании и т.д., которую невозможно добавить внешними средствами.
Вам нужен доступ к приложению. Если у Вас есть доступ к приложению, то необходимо кратко представлять структуру DAX, что нетривиальная задача для новичка.
Как только Вы получите представление о структуре приложения (что куда нужно импортировать и какие обработки при этом необходимо вызывать), можно будет прочитать про COM-коннектор и XML - парсеры.
На данный момент решение задачи Вашими силами не представляется возможным. Ищите DAX специалистов. Говорите Заказчику, что без них решения данной задачи невозможно и очень рискованно.
С Уважением,
Георгий
Старый 31.01.2011, 13:54   #5
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Георгий, тут еще неизвестно, что имеется в виду под "засасыванием файла в Аксапту". Может нужно не содержимое файла распарсить и по таблицам раскидать, а например сам файл целиком к записи в документообороте присоединить. Но что и для чего, конечно, знать надо заранее. Я вообще не понимаю, как может взяться не знакомый с какой-то системой человек что-то в незнакомую систему загрузить, ведь он не знает, будет ли соблюдена целостность данных, к чему это может привести, и тем более как потом исправить проблему, если закачается не то и не туда.
Старый 31.01.2011, 14:01   #6
Алексей Рождествин
Георгий спасибо за ответ! Сложность этого решения мне ясна. А если попробовать иной способ: xml-файл выгружается сторонним приложением в указанную папку, и далее нужно настроить Axapta так, что бы она "смотрела" в эту папку с определенным интервалом, к примеру, раз в час, или каждый день в 18:00 и забирала оттуда xml-файл, так возможно? Просто сейчас всё это делается руками, берется этот xml-файл, относится человеку, который работает с Axapta, и этот человек руками запускает в Axapta процедуру, которая этот файл забирает.
Старый 31.01.2011, 14:04   #7
Алексей Рождествин
Zabr, разносится именно содержимое из файла. Всё разносится корректно, но только руками,а нужно автоматически. Естественно, не зная этого, я бы даже не стал пытаться решать какие-то задачи.
Старый 31.01.2011, 14:30   #8
George Nordic
Записей в блоге: 9
А, ну, если есть процедура, которая парсит файл, то задача упрощается. Необходимо настроить периодичность данной операции, путь, откуда она будет забирать файл, и осуществить контроль на дублирование, чтобы избежать повторной закачки. Желательно сделать журнал импорта - когда и кем запускалось, запускалось ли автоматом, были ли ошибки.
Для этого, скорее всего, надо править уже существующий код. Немного, но надо
С Уважением,
Георгий
Старый 31.01.2011, 14:39   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,437 / 1775 (66) ++++++++
Так же, если уже есть готовая внутренняя процедура импорта, то есть возможность дёрнуть её снаружи. При помощи "COM Business connector" либо "NET Business connector" в зависимости от версии аксапты connector в AX 2009
Старый 31.01.2011, 14:48   #10
Алексей Рождествин
Спасибо за информацию, почитаю более подробно, пожалуй, это и есть то, что нужно.
Старый 31.01.2011, 16:25   #11
Zabr is offline
Zabr
Сообщение от Алексей Рождествин Посмотреть сообщение
Алексей, если бы вы сразу написали внятно, правильный ответ не заставил бы себя ждать 2 часа, как сейчас. А то ведь вы написали: Есть задача - помещать xml-файл, созданный в приложении, работающем на платформе Lotus Domino в Axapta. А на самом-то деле: Задача загрузки данных из файла в Аксапту решена, запускается вручную из Аксапты, а надо запускать автоматически по расписанию, желательно извне Аксапты. Это же совершенно другая задача.
Старый 15.02.2011, 11:06   #12
Алексей Рождествин
"Задача загрузки данных из файла в Аксапту решена, запускается вручную из Аксапты, а надо запускать автоматически по расписанию, желательно извне Аксапты"
Да, именно так. Прошу прощения за неверное определение. Каким образом возможно это реализовать и насколько трудоёмок данный процесс?
Старый 15.02.2011, 11:37   #13
Алексей Рождествин
Импорт XML-файла через SMTP и POP3
Можно ли настроить Axapta что бы она обращалась в почтовый ящик, выдергивала оттуда вложенный xml-файл и запускала уже имеющуюся процедуру размещения данных из этого файла? Если да, то можно ли привести тут код, который эту задачу выполнял бы?
Старый 15.02.2011, 14:26   #14
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
173 / 429 (15) +++++++
Вы можете настроить сортировщик вашего почтового клиента на автоматическое сохранение attach файла в заданную папку, откуда затем читать файл Аксаптой.
(theBat это умеет, outlook скорее всего тоже).
Но зачем вам вообще заморачиваться с почтой ? Почта тут - лишнее звено, из за которого будут одни проблемы при эксплуатации. Не надежно все это. На мой взгляд такой способ - извращение.
Не лучше ли из Аксапты, напрямую, запрашивать некий web сервис, который по заданному адресу будет возвращать xml пакет с данными, необходимыми для импорта в Аксапту ?
(Эту функцию можно будет затем запускать в Аксапте в режиме пакетной обработки с любой периодичностью)
Вот пример, который импортирует данные о курсах валют с сайта ЦБ (http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp) - все очень просто
void run()
    com                 xml;
    XMLNodeList         nodelist;
    XMLElement          xmlNodeLine;
    int                 i;
    Currency            currency;
    CurrencyCode        currencyCode;
    ExchRates           exchRates;
    InteropPermission   dllPermission = new InteropPermission(InteropKind::ComInterop);
    dllPermission.assert();
    try
        xml = new COM('Microsoft.Xmldom');
        xml.async(False);
        xml.validateOnParse(False);
        xml.load(strfmt("http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp"));
        nodelist = xml.getElementsByTagName("Valute");
        for (i = 0; i < nodelist.length(); i ++)
            xmlNodeLine = nodelist.item(i);
            currencyCode =  valueFromXMLNode(types::String, xmlNodeLine.getElementsByTagName('CharCode').item(0)).value('value');
            currency = currency::find(currencyCode);
            if (currency.RecId != 0)
                exchRates = exchRates::find(currencyCode);
                if (exchRates.RecId == 0)
                    exchRates.CurrencyCode  = currencyCode;
                    exchRates.FromDate      = systemDateGet();
                    exchRates.ExchRate      = valueFromXMLNode(types::Real, xmlNodeLine.getElementsByTagName('Value').item(0)).value('value') / valueFromXMLNode(types::Real, xmlNodeLine.getElementsByTagName('Nominal').item(0)).value('value') * 100;
                    if (exchRates.validateWrite())
                        exchRates.insert();
                        info (strFmt('Введен курс валюты %1 со значением %2 на дату %3', exchRates.CurrencyCode, exchRates.ExchRate, exchRates.FromDate));
    catch (Exception::Error)
        error(chi_GetTimeStamp() + "Процедура импорта валютных курсов завершилась неудачей");
Этот код должен работать и в 3.0 и в AX2009
Это всего лишь один из примеров реализации. Есть возможность передавать через web сервисы и "закрытые" данные, и данные по параметрическим запросам...
Обратитесь к поставщикам вашего xml файла. Создать web сервис, который будет выдавать xml - дело 5 минут для грамотного NET программиста, например...
Старый 17.02.2011, 14:11   #15
Алексей Рождествин
У нас данные в XML-файл выгружаются из системы на платформе Lotus Domino, которая и является почтовой, с клиентами Lotus Notes, по-этому нам ближе вариант именно через почтовый ящик
COM соединение DinDim DAX: Программирование 6 04.06.2010 16:42
Fred Shen: Argument passed to ‘KPIVALUE’ function must be a KPI name Blog bot DAX Blogs 4 03.06.2010 10:07
Kurt Hatlevik: Sneak preview of the WMS E&E Blog bot DAX Blogs 0 20.11.2008 01:10
msdynamicsax: VB script that test the com connector for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2008 18:05
Часовой пояс GMT +3, время: 05:50.
