Старый 02.02.2011, 17:29   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Был ли у вас практический опыт интеграции AX c Biztalk через AIF
Был ли у вас практический опыт интеграции AX c Biztalk через AIF?
Нужно обмениваться данными с внешней системой: создавать в AX заказы, клиентов вендоров, и обратно, при изменении данных в AX посылать измененные данные во вне. На сколько сложно реализовать эти требования на практике? С какими проблемами столкнулись?
Интересует реальный опыт применения
(Курс по AIF Biztalk Adapter configuration for Data exchange делала, к докам просьба не отсылать)
Старый 02.02.2011, 23:20   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
По-моему, Вы с самого начала приоритеты не совсем правильно расставляете. Во-первых, небольшая поправка - интеграция не с BizTalk, а со сторонними приложениями через BizTalk, и BizTalk лишь один из трех адаптеров в стандартной поставке (единственный платный). Во-вторых, основные трудозатраты будут не на оркестровки и прочую высокотехнологичную чешую, а на согласование процессов, документов, кодирования сущностей в разных системах, первоначальную настройку и поддержание работы AIF-а, великого и ужасного
Мы пошли немного другим путем - мастер-данные (клиенты, номенклатура, ценообразование) вели в AX как в "старшей" (более сложной и как следствие лучше контролируемой) системе и "проталкивали" изменения в "простые" внешние
Три компании, три внешних приложения (вернее, три инстанса одного и того же приложения), от 2 до 4 тысяч документов в день. Из AX наружу - в основном справочники, прайслисты, балансы. Извне в AX - заказы на продажу (фактически - инвойсы, ибо cash on delivery). Плюс обмен складскими журналами переноса в обе стороны
Занял проект около трех месяцев (запустили на стандартном файловом адаптере, сами файлы гонялись по ftp). Меньше месяца заняла миграция на BizTalk. В нашем случае внешнее приложение и вендор были достаточно гибкими и без вопросов подстраивались под наши требования, так что можно было бы и без BizTalk обойтись, но за него было "уже уплочено", так что сделали "по-пацански"
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 03.02.2011, 11:20   #3
Oussov is offline
Oussov
Мы недавно внедряли импорт-экспорт счетов: я как спец по бизтоку делал маппинг и ещё один конс со стороны AX говорил что куда маппить. Самой большой проблемой оказалось правильно настроить Ax-адаптер и инфраструктуру AIF, чтобы они слаженно между собой работали.
Несколько раз приходилось решать, в каком продукте лучше делать ту или иную функциональность. Маппинг был сложный, иногда вместо бизтоковского преобразования в XSLT или в коде легче было денормализовать данные в AX. Кроме того, приходилось поддерживать две версии формата и входящие стандартные инвойсы.
Для локального тестирования пользовались файловым адаптером. В обмене BT-AX всегда участвовал один счёт, хотя наличие конверта предусматривает возможность передать пачку в один приём. Не помню, почему мы этим не воспользовались. Для простоты наверное.
aif, biztalk
jinx: Dynamics AX AIF Webservices – Date, Time und Datetime Datentypen Blog bot DAX auf Deutsch 0 12.06.2010 01:05
emeadaxsupport: Creating an MSMQ message that can be consumed by AX AIF process Blog bot DAX Blogs 0 26.04.2010 19:05
Channel9: Microsoft Dynamics AX 2009 AIF Web Services Screencast Blog bot DAX Blogs 0 17.06.2009 17:05
AIF BizTalk adapter white paper updated for sales order scenarios Blog bot DAX Blogs 0 15.04.2009 23:05
Dianne Siebold: AIF Top Ten Blog bot DAX Blogs 1 22.04.2008 11:19
Часовой пояс GMT +3, время: 00:22.
