Старый 04.02.2011, 17:53   #1
NemoFF is offline
NemoFF
Различные планы выполнения запросов (Oracle)в axapte и в Toad(либо в другой проге).
Кто может объяснить почему и как надо с этим бороться.
От Axaptы в oracle план выполнения запроса различается от плана в Toad(либо в другой проге). Причем очень сильно грузит базу.
Версия oracle 10.2.0.1 и Axapta 3
Старый 05.02.2011, 00:25   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
сравните настройки параметров сессии... всякие там NLS
Старый 05.02.2011, 01:13   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
См., например, Axapta 3.0 sp3+oracle 10.2.0.3 optimizer_index_cost_adj
Старый 07.02.2011, 12:06   #4
NemoFF is offline
NemoFF
к сожалению не то....
Старый 07.02.2011, 14:00   #5
egorych is offline
egorych
761 / 154 (7) ++++++
Сообщение от NemoFF Посмотреть сообщение
Вообще-то очень неудачный выбор - догоните до 10,2,0,4 и будет щасте!
Старый 07.02.2011, 14:18   #6
NemoFF is offline
NemoFF
а почему не 10.2.0.5???
Старый 07.02.2011, 14:39   #7
egorych is offline
egorych
ну в принципе можно и 5, но там вроде какую-то бяку навводили (ну как обычно!).
0.4 - постабильней будет! По крайней мере я пока не собираюсь переходить.
Старый 08.02.2011, 10:52   #8
NemoFF is offline
NemoFF
Получается, что только с помощью хинта можно исправить. Но со временем планы запросов могут меняться и соответственно из-за хинта стоимостной оптимизатор не полностью будет работать... хотя он и так в данном случае халтурит...
aEremenko: Использование прямых запросов SQL Blog bot DAX Blogs 4 18.07.2007 10:09
Ускорение выполнения запроса Oracle + MS Axapta Горбунов Дмитрий DAX: Программирование 17 15.11.2005 18:13
Профили выполнения проводки George V. Tavrizoff DAX: Функционал 8 07.09.2004 16:56
Различные типы связей (LinkType) для FormDataSource Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 16.05.2004 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 02:46.
