Старый 09.02.2011, 11:17   #1
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
Сколько строк в гриде после фильтра
Есть форма с одним dataSource. По определению все данные показываются в гриде. Есть текстовые поля - фильтры типа Date From, Date to и т.д.
При изменении поля-фильтра запускается метод modified -> запускается метод ExecuteQuery из DataSource.
1.Как узнать сколько строк в гриде после фильтра или нескольких фильтров?
2. Где можно почтать соответствующую информацию
public boolean modified()
boolean ret;
ret = super();
Table_ds.executeQuery();
return ret;
public void executeQuery()
if(Filter.valueStr() == '0')
rangeFilter.value(sysQuery::value("!'a'"));
else
rangeFilter.value(sysQuery::value(Filter.valueStr()));
//classdeclaration
public class FormRun extends ObjectRun
QueryBuildRange rangeFilter;
Старый 09.02.2011, 11:24   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Почитать можно здесь: [ANN] Tabax 0.1 -- панель задач для Axapta
Там же можно узнать как считать кол-во записей в курсоре
Старый 10.02.2011, 08:48   #3
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
спасибо за наводку
всё оказалось гораздо проще
в executeQuery вставила :
QueryRun queryRun;
queryRun = new QueryRun(Table_ds.query());
RowCount = SysQuery::countTotal(queryRun);
RowCount показывает количество, но теперь детских вопрос как связать полученное число с элементом на форме чтобы отображался?
Старый 10.02.2011, 08:50   #4
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
Сообщение от timaluhs Посмотреть сообщение
дисплей метод
Старый 10.02.2011, 09:18   #5
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
а можно поподробнее для начинающих...
RowCount подчитывается в executeQuery , а элемент на форме. Как их связать в дисплей методе - Метод на форме, на датасорсе или на элементе?
Старый 10.02.2011, 09:24   #6
ice is offline
ice
Аватар для ice
переменную RowCount объявите в классдекларейшен формы. метод создайте на форме, внем одну строчку return RowCount. создайте контрол и пропишите в него ваш дисплей метод и все
Старый 10.02.2011, 09:57   #7
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
добавила в classDeclaration - int RowCount;
в методах формы
display Integer mlm_QueryCountRowNumber()
return RowCount;
в дизайне формы есть контрол IntEdit:RowCount в properties которого добавила DataMethod -mlm_QueryCountRowNumber()
компилируется, даже запускается но в дебагере в executeQuery на строчке с RowCount выдаёт
VALUE: Error: Symbol "RowCount" was not found
что-то ещё не хватает? или по другому надо определять в classDeclaration ???
Старый 10.02.2011, 10:17   #8
ice is offline
ice
Аватар для ice
переменную смотреть в ELEMENT
Старый 10.02.2011, 10:28   #9
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
В ELEMENT правильное значение, которое не отображается, кроме того пичет что не знает метода в дизайне DataMethod
Нужен property Autodeclaration Yes для RowCount? - нет
Огромное спасибо,
дисплей метод прицепила к датасоурсу и ЗАРАБОТАЛО.
Последний раз редактировалось timaluhs; 10.02.2011 в 10:34.
Старый 10.02.2011, 10:49   #10
ice is offline
ice
Аватар для ice
к датасорсу прицеплять не нужно, видимо вы чтото не правильно сделали
Старый 10.02.2011, 10:57   #11
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
но если метод просто в Forms->Method
то в properties елемента DataMethod не признаёт, даёт ошибку или где-то что-то ещё надо поправить.
Старый 10.02.2011, 11:15   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
При этом у вас элемент формы привязан к датасорсу? Если привязан - то метод должен быть на DS, если не привязан - то должен давать указать метод самой формы.
Ivanhoe as is..
Старый 10.02.2011, 12:03   #13
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
Количество строк привязано к datasource? На форме просто элемент.
grid, executequery
Где посмотреть сколько строк в таблице? miklenew DAX: Программирование 4 15.01.2008 14:42
Как программно узнать количество промаркированных строк в гриде? Jackally DAX: Программирование 12 24.12.2007 17:16
отображение состояния строк в гриде kashperuk DAX: Программирование 4 08.09.2005 16:54
Маркировка строк в гриде DreamCreator DAX: Программирование 8 09.06.2005 14:10
Программирование фильтра в гриде demID DAX: Программирование 3 09.09.2004 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
