Старый 10.02.2011, 03:44   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Печать документов на batch server-е
Есть два AOS (кластер) и сервер пакетной обработки.
Пользователь ставит создание счет фактур и их печать в пакетное задание(run location=server).
Можно ли при этом как-то указать для печати принтер, установленный на сервере пакетной обработки? В списке доступных для выбора принтеров он не появляется (но,например, виден принтер, установленный на аос, к которому подсоединен текущий открытый ax клиент)
Галка "Connect to printers on the server" в клиентской конфигурации стоит, в серверной "Allow clients to connect to printers on this server" тоже.
Старый 10.02.2011, 12:15   #2
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
415 / 361 (13) ++++++
Я вообще не уверен, что принтер "внутри" AOSа, видимый в клиенте на момент постановки в очередь - один и тот же с точки зрения системы реальный принтер на самом AOSе. Если да - то, по идее, если пакетный сервер на момент выполнения задания совпадёт с АОСом, к которому был подключен пользователь в момент постановки задания в пакет, то должно напечататься, надо просто попробовать. Если же нет - то без программирования никак (там надо попытаться подобрать принтер с похожим/совпадающим названием.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Старый 10.02.2011, 19:11   #3
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Спасибо. Да, пока единственным решением вижу установку принтеров с одинаковым именем, посмотрим, скушает ли.
axaptapedia: Batch processing Blog bot DAX Blogs 0 29.01.2009 17:05
Fred Shen: New server-based batch framework in AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 04.09.2008 07:06
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:47
Часовой пояс GMT +3, время: 11:52.
