#1 |
система взаимосвязных показателей - поделитесь опытом
Проблема в следующем:
Был создан индикатор для расчета объема продаж за период, при тестировании выдается какое-то число. Когда заводим показатель и связываем его с индикатором, проводки получаются при тестировании пустые. В закладке "Разное" (Меню "Стратегическое планирование" - > "Взаимосвязные показатели") , пункт "Стратегическое планирование", план не выбирается, зато можно в выпадающем списке посмотреть на перечеркнутый красным крестиком объект. Занимался ли кто-нибудь созданием показателей для стратегического управления? Спасибо заранее =)) |
#2 |
Судя по вопросу, у вас Аксапта 2.5? Причем, похоже достаточно старая версия.
Или вы с английского переводите? Цитата:
А как вы тестируете? Кнопка "Функции", пункт "Тестирование показателя" или нажимаете на кнопку "Проводки"? А у вас индикатор тестируется за тот же период, за который вы смотрите проводки? Не забыли ли вы выполнить обновление показателя? Цитата:
Главное меню \ Управление бизнес-процессами \ Стратегические планы и есть Главное меню \ Критерии оценки \ План критериев оценки В 3.0 меню совершенно по другому устроено и на указанное вами не похоже. Если вы о стратегических планах, то его нельзя изменять, если он запущен. Но тогда не понимаю о каком крестике вы говорите. Можете скриншот привести? О том, как разместить скриншот на форуме http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=2531 |
#3 |
Извините что неясно выразилась.
Версия у Аксапты 3.0 Стратегический план завела. =) Индикатор показателя -> проводки получаются пустые Индикатор показателя -> тест получается некоторое число(должен считаться объем продаж). Дальше проводки по показателю пустые , Функции -> обновление показателя в поле "тип" значения "необработанные" и "непроведенные". Это так и должно быть? После "обновления" создано проводок целых ноль. Основная проблема в отсутствии какой-либо документации. =)) |
#4 |
Упростим задачу. =)
Хочу посмотреть уровень образования сотрудников. Создаю в показателе индикатор. Использую мастер. Стандартные запросы узнать это не позволяют. А в какой таблице хранится информация об образовании сотрудника? |
#5 |
Изначально опубликовано Алена
Индикатор показателя -> проводки получаются пустые Цитата:
Индикатор показателя -> тест получается некоторое число(должен считаться объем продаж). За какой период проводите тест и за какой период обновляете проводки? Действительно ли тест и обновление делается в один и тот же период? Цитата:
Дальше проводки по показателю пустые , Что значит "пустые"? Они сосвсем не создаются, или создаются с величиной = 0? Цитата:
Функции -> обновление показателя в поле "тип" значения "необработанные" и "непроведенные". Это так и должно быть? После "обновления" создано проводок целых ноль. Т.е. проводок при обновлении не было создано? А какая дата обновления? Посмотрите на проводки показателя. Для периодов до даты обновления проводки уже созданы? Если да, то повторно они не создаются. Цитата:
Основная проблема в отсутствии какой-либо документации. =)) http://technet.navision.com/usered/A...0/Axapta30.htm http://technet.navision.com/usered/A...01.00-ENUS.pdf А здесь вы можете получить инструкции, как хелп превратить в документацию http://technet.navision.com/usered/A...UsersGuide.doc http://technet.navision.com/usered/A...nformation.dot |
#6 |
Хочу посмотреть уровень образования сотрудников. Создаю в показателе индикатор. Использую мастер. Стандартные запросы узнать это не позволяют. А в какой таблице хранится информация об образовании сотрудника? В Аксапте есть информация об образовании сотрудников. Есть информация о уровне навыков. Уровня образования в Аксапте нет. Есть опыт работы, есть информация о посещенных курсах, есть полученные сертификаты сотрудников, есть информация об участии в проектах. Но что такое "уровень образования"? Алена, пожалуйста, будьте тщательнее с терминами, либо приводите английские термины. Информация об уровне навыков хранится в таблице HRMVirtualNetworkSkill Информация об образовании - HRMVirtualNetworkEducation И еще, можете рассказать подробнее, что вы хотите затолкать в показатель? Кстати, посмотрите на запрос по навыкам. Может он вам будет интересен. |
