Старый 16.02.2011, 12:58   #1
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Накосячили в коде?
Доброго времени суток!
Щекотливая тема возникла.
У нас внедрявший партнер осуществляет техподдержку. Технически, схема работы такова, что разработка ведется партнером на тестовом приложении, а нам передаются объекты, которые мы заливаем на рабочее. Однажды при заливке на рабочее произошла ошибка компиляции. Партнер попросил доступ на рабочее приложение и что-то там поправил. После этого периодически (не реже раза в месяц) на РАБОЧЕМ приложении в разных местах стали возникать ошибки времени выполнения, что-нибудь вроде:
Ошибка времени выполнения: FormTabPageControl Объект не инициализирован.
(C)\Classes\FormTabPageControl\owner
(C)\Forms\xBrowser\Methods\close
(C)\Classes\FormCommandButtonControl\Clicked
или
Ошибка времени выполнения: В FormRun (Источник данных), не найден исполнимый код метода "init".
(C)\Forms\RAssetPosting\Methods\init
(C)\Classes\SysSetupFormRun\init - line 12
Ошибки бывают разные: объект не инициализирован, неверная передача параметров, метод неверно вызван и всё такое прочее. На тестовом приложении ошибки не воспроизводятся. Каждый раз партнер просит доступ на рабочую и что-то там исправляет.
Объекты, на которых вываливаются ошибки, иногда вообще находятся в слое sys. Мы свою разработку (помимо партнера) ведем, но очень мало, очень поверхностно и так же на тестовом приложении с последующей переливкой на рабочее. То есть представляется, что крайне маловероятно, что мы что-то зацепили.
Мне кажется, это похоже на ошибку программистов партнера. Что скажете?
Старый 16.02.2011, 13:11   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,437 / 1775 (66) ++++++++
Как давно делали глобальную компиляцию?
P.S.: смысл глобальной компиляции
Старый 16.02.2011, 13:12   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
1. Нужно понять что они там "делают" Может, просто компилируют соответствующие объекты?
2. Вы глобальную компиляцию давно делали на рабочей?
3. Разработка ведется на одном слое?
4. У вас гарантировано стоят последние версии клиентов у разных сотрудников?
Ivanhoe as is..
Старый 16.02.2011, 13:14   #4
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
что первым пришло в голову: можно попробовать сделать очистку данных (администрирование -> настройка -> использование данных) тех объектов, вызов которых приводит к появлению ошибок.
С уважением, Александр.
За это сообщение автора поблагодарили: Geo (1).
Старый 16.02.2011, 13:28   #5
Evgeniy2020 is offline
Evgeniy2020
309 / 68 (3) ++++
иногда надо делать инкрементную компиляцию в иерархиях классов, которые поменялись.
Старый 16.02.2011, 13:59   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Сообщение от Evgeniy2020 Посмотреть сообщение
Я бы сказал, желательно всегда делать инкрементную компиляцию иерархических классов. По-хорошему, это должно быть явно прописано в описании переноса модификации на рабочую.
Ivanhoe as is..
Старый 16.02.2011, 16:33   #7
AX2009
Гость
n/a
А партнера не пробовали спросить, чо за ххх??
кстати назовите партнера, будем знать героев в лицо
За это сообщение автора поблагодарили: kornix (-2).
Старый 16.02.2011, 16:49   #8
driller is offline
driller
Сам.AX
Аватар для driller
SAP
78 / 54 (2) ++++
Видя до боли знакомое имя, осмелюсь предположить, что это «АНД Проджект»
Хотя не следует забывать о логической уловке «После не значит «вследствие»», и вендор тут вовсе не причём.
"Считать метафору доказательством, поток праздных слов источником истины, а себя оракулом - это заблуждение, свойственное всем нам."
Поль Валери
За это сообщение автора поблагодарили: kornix (1).
Старый 16.02.2011, 16:53   #9
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Сообщение от AX2009 Посмотреть сообщение
Какое xxx вы имеете ввиду?
Хотелось бы поправить вас: не всегда виноват партнер.
За это сообщение автора поблагодарили: GBH (1),  (-1).
Старый 16.02.2011, 16:57   #10
zZ_TOP_Zz is offline
zZ_TOP_Zz
int 20h
Аватар для zZ_TOP_Zz
143 / 24 (1) +++
А я бы сказал что необходимо тщательней делать проверку при заливке кода на рабочее. Ибо приложения разработки и реальная рабочая среда могут сильно различаться...и причем тут партнер?
It's just my Unhopelessnessabilityerism
Trying to debug my mind
За это сообщение автора поблагодарили: kornix (2).
Старый 16.02.2011, 16:59   #11
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Сообщение от Geo Посмотреть сообщение
или
Geo, а вы когда проекты загружаете, запускаете сравнение объектов? После импорта запускается компиляция объектов, у вас должны были вылезти ошибки при загрузке, например если система пишет "Не найден исполняемый код метода ..." - это ошибка компиляции, ее видно в сообщениях компилятора
За это сообщение автора поблагодарили: zZ_TOP_Zz (1), AxaptaUser (-1).
Старый 16.02.2011, 17:07   #12
AX2009
Гость
n/a
Сообщение от kornix Посмотреть сообщение
Партнер, который лезет в рабочую базу и что-то там загружает/исправляет - это уже плохой партнер. Я бы такому партнеру ххх оторвал.
Правильный партнер знаком с методологией внедрения, и знает, как нужно правильно переносить код в рабочее приложение.
Старый 16.02.2011, 17:10   #13
otkudao
Гость
n/a
ведите разработку на разработческом приложении
глобальную компиляцию сборки проводите на тестовом приложении
потом заливайте все тестовое приложение на рабочее. Синхронизация.
И НИКАКОГО доступа партнерам на рабочее приложение.
За это сообщение автора поблагодарили:  (1).
Старый 16.02.2011, 17:11   #14
AX2009
Гость
n/a
Сообщение от zZ_TOP_Zz Посмотреть сообщение
опять же повторюсь, нормальный партнер никогда бы не предложил клиенту такой способ переноса. это, извините, просто ХХХЪЪ. у меня нет других слов.
Старый 16.02.2011, 17:19   #15
zZ_TOP_Zz
int 20h
143 / 24 (1) +++
2AX2009
На сколько я понял речь шла не о внедрении, а о Тех поддержки. Если не работает приложение, а на тестовом не воспроизводится....то как иначе они должны исправлять ошибку и говорит клиенту, может быть рисуя на снегу веточкой елочки?
Мне кажется что вы не совсем представляете работу технических поддержек со своими безусловно правильными методологически выверенными методологиями внедрений.
Старый 16.02.2011, 17:26   #16
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
AX2009, я понимаю что Вы знакомы с методологией лучше некоторых партнеров, но во-первых прошу учесть: партнер может попросить доступ, когда рабочее приложение уже не работает. А если функциональность хорошо оттестирована и корректно перенесена - проблем быть не должно.
А по поводу "оторвал" - валить все на партнера проще всего, ваше право.
Старый 16.02.2011, 17:31   #17
AX2009
Гость
n/a
я цитриую автора: "разработка ведется партнером на тестовом приложении"
это не ЪЪЪЧЧЧ ли?
Старый 16.02.2011, 17:32   #18
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
это не ЪЪЪЧЧЧ ли?
а как должно быть?
Старый 16.02.2011, 17:33   #19
AX2009
Гость
n/a
FACEPALM
Тестовое приложение для тестирования ХХХ!!!!
Для разработки должно быть отдельное 111!!!!!!!
Старый 16.02.2011, 17:37   #20
AX2009
Гость
n/a
А знаете, для чего нужно тестовое приложение???
чтобы не было таких вот ТРЕДОВ!!!
Как правильно создать в коде X++ новый planned order (ReqPO, ReqTrans) rkorchagin DAX: Программирование 5 02.06.2016 18:00
.NET business connector не видит изменений в коде Аксапты rkorchagin DAX: Программирование 2 22.01.2010 11:43
Номерная серия длиннее 20 символов - баг в коде Максимка DAX: Функционал 17 29.12.2009 02:11
Запятая в коде номенклатуры oxbacc DAX: Функционал 15 30.05.2007 18:15
Можно ли в коде управлять свойством Mandatory? kostas DAX: Программирование 5 10.03.2004 11:14
Часовой пояс GMT +3, время: 06:11.
