Старый 27.02.2011, 18:23   #1
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Thumbs up Upgrade AX 4 -> AX 2009. Удаление проводок
Уважаемые знатоки
Один из клиентов нашей фирмы в ходе централизации решения (все фабрики в одном приложении) планирует перевести еще 2 фабрики на АХ2009
Нам предстоит сделать апгрейд с АХ 4.0 SP2 на AX2009 SP1 RU5 EE. При этом одна компания уже работает в LIVE, еще 2 необходимо ввсести соответственно в конце марта и в конце апреля.
Так как нам необходимо будет копировать данные либо прямо в SQL либо через Data Export/Import, было решено удалить часть данных следующим образом:
1. Закончить по возможности все производственные заказы
2. Разнести все возможные неразнессенные инвойсы
3. Выполнить закрытие склада.
Теперь самое интересное:
4. Для тех пар Номенклатура/Аналитика, InventSum для которых имеет признак Closed (баланс приходов и расходов сошелся в 0 по количеству и по сумме), удалить все проводки. В этом случае, если остануться переносы только с одной половинкой, изменить тип проводки с InventTransfer на InventProfitLoss. (Карантина нет! ). Таким образом, остануться проводки для открытых заказов (заказов на продажу) и соотвествующих им закупок, сумма прахода которых еще не полностью была сопоставлена.
5. Удалить все аналитики, где проставлен InventBatchId или InventSerialId или WMSPalletId, для которых нет проводок
6. Удалить соответсвенно все нереференсированные серийники, партии и палеты.
Дальше проще
7. Выполнить апгрейд
8. Залить данные в LIVE
Хотелось бы услышать мнение знатоков по поводу пунктоа 4-6ю На какие грабли можно наступить?
Заранее спасибо всем за ответ
http://www.axdevposts.blogspot.com
Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть!
Старый 27.02.2011, 18:38   #2
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Еще добавлю, что во время пункта 4 уйдут все связанные InventSettlement и InventTransPosting
Старый 28.02.2011, 17:09   #3
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Вижу что тема остается пока без ответа
Что ж, либо мы все делаем правильно, либо набьем сами шишку
Старый 28.02.2011, 17:22   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Обычно, данные в УЗ и ГК несколько связаны. Удаление InventTrans без коррекции ГК, означает что ГК вы и не смотрите?
Закрытия склада и пересчет себестоимости делаете по какой модели?
То что по аналитике нет проводки не означает, что она не может фигурировать в каких-то документах (заказы, закупки). И после удаления у вас "исчезнут" строки.
Последний раз редактировалось Wamr; 28.02.2011 в 17:24.
Старый 28.02.2011, 17:41   #5
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
А какая цель в обрезании данных ?
И можно поподробнее по текущей конфигурации АХ и планируемой ?
Старый 01.03.2011, 19:07   #6
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
LedgerTrans мы удалим тоже до 01.01.2011...
В принципе, если по номенклатуре/аналитике сошлись все приходы и расходы и мы не собираемся ничего корректировать, то по счетам/аналитикам, указанным в InventTransPosting больше ничего не пройдет - соответственно можно удалять.
FIFO для всех групп
Верно, но мы копируем только открытые заказы и инвойсы/отгрузочные накладные для статистики. Плюс строки этих журналов проходят все равно без аналитик палета/серия (партия может быть указана в производственном заказе - их оставляем), а мы удаляем только те аналитики, где эти поля заполнены.
В конечном счете надо будет залить данные в другую систему (LIVE), в пустую компанию.
Всего в одной системе AX2009 запланировано иметь 6 компаний. Статистические данные заказчика не очень интересуют.
Старый 01.03.2011, 19:41   #7
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Сообщение от plumbum Посмотреть сообщение
... если по номенклатуре/аналитике сошлись все приходы и расходы и мы не собираемся ничего корректировать, то по счетам/аналитикам, указанным в InventTransPosting больше ничего не пройдет - соответственно можно удалять...
а они сошлись? сколько у вас записей в InventSum, где ClosedQty = 1 и Closed = 0?
для меня как-то не очевидно, что если сумма по InventTrans = 0, то и сумма по LedgerTrans = 0.
Что-то я не понимаю.
Вот у вас есть приход. частично сопоставленный, но уже полностью отгруженный. Вы эту проводку тоже удалите?
Старый 01.03.2011, 19:55   #8
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Нет, мы будем удалять только те, которые сопоставленны по сумме и по количеству.
Плюс, если в Closed = 1, то и ClosedQty = 1, насколько я знаю
Старый 01.03.2011, 20:05   #9
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
дак вроде говорится о том, что : (баланс приходов и расходов сошелся в 0 по количеству и по сумме),
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 10.03.2011, 02:19   #10
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
А о каких объемах баз 4.0 идет речь? Про стандартный экспорт/импорт, по-моему, можно сразу забыть - даже 2-хгиговая демо-база таким образом импортируется несколько часов. А при переливке данных SQL-запросами, из моего скромного опыта, основные тормоза идут не на транзакционных таблицах, а на тех, где есть BLOB-поля. Имеет смысл в этом направлении оптимизацией заниматься - может, и не придется ничего удалять.
ax2009, inventtrans, upgrade
Sample Design Patterns: Upgrade to Microsoft Dynamics AX 2009 and issues with the global address book Blog bot DAX Blogs 0 21.12.2010 11:11
DynamicsAxSCM: Quality Management in Dynamics AX 2009 - Upgrade essentials Blog bot DAX Blogs 0 16.12.2008 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 13:25.
