01.03.2011, 12:30 | #1 |
Резервирование компонентов спецификаций для заказа
Внедряем конфигуратор продукции (Ах 3.0). А конкретно конфигуратор краски. Создали номенклатуры типа "Спецификация", указали спецификацию (база + пигменты).
Выписываем заказ на краску (может быть много строк). В этот момент необходимо автоматически зарезервировать все компоненты для производства краски. Если такая возможность? Или видимо придется автоматически создавать журнал Спецификаций для каждой строки заказа в момент вставки записи и обновления кол-ва. Может есть какие-нибудь стандартные средства резервирования?
MS DAX 2012 |
01.03.2011, 12:50 | #2 |
Производство -> Настройка-> Параметры, вкладка "Разное", Резервирование: "Вручную", "Оценка", "Планирование", "Начало".
С Уважением, Георгий |
01.03.2011, 13:48 | #3 |
Модуля Производства у нас нету Только Конфигуратор продукции. А эта настройка разве не на прозводственные заказы распространяется? Нам необходимо резервировать под SalesLine.
MS DAX 2012 |
01.03.2011, 14:03 | #4 |
Хм. Всегда конфигуратор продукции требовал приобретения производства. Ну да ладно, не суть - вам же надо просто спецификацию сконфигурировать.
После того, как строка сконфигурирована и перенесена в заказ, должны отработать стандартные механизмы резервирования. А как они у Вас настроены? Развертывание? С Уважением, Георгий |
01.03.2011, 15:55 | #5 |
Резервирование = Автоматически. А что дает Развертывание?
Нашла. Развертывание работает Автоматически, но в отношении спецификаций, т.е. резервируются номенклатуры - компоненты спецификации, а не сами спецификации. Но ничего не зарезервировалось Где можно посмотреть проводки? Может я просто не знаю куда смотреть...
MS DAX 2012 Последний раз редактировалось SIrina; 01.03.2011 в 16:03. |
01.03.2011, 17:54 | #6 |
Если я не ошибаюсь - резервирование "Развертываение" работает в совокупности со сводным планированием.
01.03.2011, 20:03 | #7 |
Аманд
Имеется ввиду "Конфигурирование спецификации" или "Конфигуратор продукции" как модуль (Product Builder)?
02.03.2011, 09:01 | #8 |
Product Builder
MS DAX 2012 |
02.03.2011, 09:30 | #9 |
02.03.2011, 09:48 | #10 |
Аманд
1. Нужно проверить параметры резервирования в строках спецификации.
2. В конфигураторе можно запрограммировать (закладка Классы и т.д.) чтобы при конфигурировании выполнялись определённые операции, в том числе запустить принудительное резервирование и т.д. 3. Запустить сводное планирование, оно развернёт спецификацию и зарезервирует компоненты. |
02.03.2011, 10:08 | #11 |
1. Согласен.
2-3- Не совсем. Я не понимаю сакрального смысла резервирования во время создания заказа. А если заказчик просил посчитать ему 10 вариантов? Что, подо все бронировать? Я бы бронировал по какой-то стадии. Например, по выставлению счета клиенту. С Уважением, Георгий |
02.03.2011, 11:57 | #12 |
Аманд
Сообщение от George Nordic
1. Согласен.
- Видеобиблиотека Dynamics AX на YouTube . - наше отраслевое решение для Портов, Судовладельцев, Контейнерных терминалов и Транспортных компаний - Checkmarx - аудит исходного кода программ на безопасность Dynamics AX внедрение ERP и BI Последний раз редактировалось Vals; 02.03.2011 в 12:00. |
02.03.2011, 12:11 | #13 |
Руководство по Axapta 3.0 Торговля и логистика, раздел 7.4. "Конфигурирование спецификаций и готовых товаров"
Ivanhoe as is.. |
02.03.2011, 12:12 | #14 |
У нас все заказы резервируют товар на 7 дней, такой бизнес процесс. За это отвечают менеджеры.
Тем самым мы гарантируем клиенту наличие товара до момента оплаты счета на опалту. Для производства краски также необходимо держать физ.резерв компонентов.
MS DAX 2012 |
02.03.2011, 12:34 | #15 |
Скорее всего в явном виде вы резервирования компонентов не увидите.
Связано это с тем, что на момент создания Заказа на продажу у вас отсутствуют расходные проводки по компонентам. Развертывание работает в паре с динамическим сводным планом. И в процессе развертывания создает спланированный производственный заказ. Насколько я понимаю у вас производственных заказов нет. Вы потом свою краску собираете журналом спецификаций? |
02.03.2011, 17:48 | #16 |
Да, собираем журналом Спецификаций. Там есть строки по списанию компонентов и приходованию ГП. В данный момент я формирую этот журнал при создании строки заказа на отгрузку. Но этот вариант не подошел по БП. А с Вашей точки зрения это неверно?
MS DAX 2012 |
02.03.2011, 18:42 | #17 |
Почему не верно? В этом случае у вас есть несколько вариантов.
1. Остатки смотреть не стандартными средствами, а с помощью какого-то отчета или формы (нужно модифицировать стандартного нет). 2. Делать как делаете и резервирование делать по журналу спецификации (модификация не нужна). 3. Сделать модификацию, что-бы этот журнал создавался автоматически и отслеживать не период действия резерва, а "Крайнюю дату" (нужна модификация). |
02.03.2011, 22:55 | #18 |
Аманд
Здесь можно посмотреть
http://www.amand.ru/modules/wordpress/archives/164 |
02.03.2011, 22:57 | #19 |
Аманд
Развертывание работает в паре с динамическим сводным планом. |
