Старый 03.03.2011, 17:21   #1
patron is offline
patron
ax2009 игнорирует изменения кода
Всем здравствуйте!
Возникла следующая проблема: есть Map в DataDictionary, для таблицы Table настроен Mapping. В последствии в Map добавили новое поле, обновили Mapping для таблицы, но при попытке в коде обратиться к новому полю через Map, вываливается трассировка стека с ошибкой "Поле с кодом '0' не найдено в таблице Table". Чтобы проверить, удалил полностью Mapping для данной таблице, но ситуация не изменилась, т.е.:
Table table;
Map map;
select table;
Map = table;
info(Map.Oldfield); //проходит (хотя mapping отсутствует)
info(Map.NewField); //здесь вываливает трассировку стека
Пробовал очищать клиентский кеш, удалял индексные файлы (ali, alc, alt, aoi,udb,add, adi), рестарт АОСа. На ситуацию никак не повлияло.
Есть еще одна проблема, возможна причина у них одна: создали класс, потом поменяли название, после рестарта АОС, класс имеет старое имя, делаем восстановить, компилировать и вуаля, класс уже имеет новое имя.
Если кто сталкивался с проблемой, подскажите пожалуйста куда смотреть.
Версия Ax2009 SP1 RU5, kernel=application = 5.0.1500.2985
Отладка кода C# при разработке под EP AX2009 player DAX: Программирование 4 24.09.2008 19:38
Как получить стек вызовов без изменения кода? Ilia# DAX: Программирование 2 24.01.2006 11:04
траблы при выделении черным цветом и указанием слоя изменения кода... NetBus DAX: Программирование 8 14.07.2005 18:31
Сводное планирование - изменения&изменения мин. Alexm DAX: Прочие вопросы 1 05.04.2005 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 06:38.
