Старый 25.03.2011, 11:17   #1
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Бага в импорте валютных курсов с сайта ЦБ...
Если в параметрах ГК параметр "Кратность курса валют" установить отличным от "100", например, "1", то курсы валют локализаторской функциональностью импорта курса валют с сайта ЦБ загружаются некорректно. В случае с "1" курсы загружаются умноженные на 100. А в инфологе в процессе импорта "1" тоже не учитывается, и курс умножен на 10000 (т.е. неправильный завышенный уже в 100 раз курс отображается как за 100 единиц, а не за "1").
Точно воспроизводится в 4.0 с того сервиспака, в котором это появилось, и 5.0 как минимум до RU5 (сервер с RU6 сейчас не в Интернете, через сутки попробую проверить).
glibs®
Старый 25.03.2011, 11:47   #2
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
То есть если доллар стоит 30 рублей и основная валюта - это рубль, то для доллара в поле ExchRates.ExchRate загружается не 3000, а 300000 ?
Дмитрий
Старый 25.03.2011, 12:03   #3
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
угу старая бага...
к счастью исправляется просто (локализаторы тупо в формулу вставили умножение на 100, хотя там должен быть параметр ГК):
метод LoadRatesOnData класса CurrencyRateImport_RU:
 //  ratesMap.insert(rateDate, exchRate * 100 / nominal);
 ratesMap.insert(rateDate, exchRate * LedgerParameters::find().ExpressExchRate  / nominal);
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
За это сообщение автора поблагодарили: Damn (2).
Старый 25.03.2011, 12:10   #4
Damn is offline
Damn
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
И в RU6 я смотрю это не изменилось.
Дмитрий
Старый 25.03.2011, 12:12   #5
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Не могу проверить, так как нет русской функциональность под рукой.
Но в таблице курсов валют exchRates курсы всегда (не зависимо от настройки в параметрах ГК) хранятся умножеными на 100, а параметр ГК учитывается только при показе в форме, т.е. если там установлено что курс за 1 ед. то в форме исходный курс из таблицы будет поделен на 100.
См. методы ExchRates.editExchRate(), ExchRates.displayExchRate()
Старый 25.03.2011, 12:16   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от Damn
Так точно.
glibs®
Старый 25.03.2011, 12:24   #7
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от d&m
Я бы так править не стал. Тут хранится курс за 100 единиц валюты.
IMHO, бага тут.
AOT\Classes\CurrencyRateImport_RU.insertRates()
в строке
exchRates.ExchRate = ExchRates::setExchRate(ratesMap.lookup(rateDate) * factor);
ExchRates::setExchRate() принимает значение курса к тому количеству единиц, которое введено в параметрах и пишет в таблицу всегда курс за 100. Вот сюда и стоит передавать курс с учетом параметра из ГК. Собственно именно этот механизм используется в edit-методе формы курсов валют.
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: Ich@Ru (1).
Старый 29.03.2011, 15:43   #8
Ich@Ru is offline
Ich@Ru
Зарегистрируйте, пожалуйста, ошибку в поддержке МС.
Старый 29.03.2011, 17:11   #9
glibs is offline
glibs
Member
Увы, у меня нет доступа в поддержку МС.
glibs®
Старый 29.06.2012, 13:06   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Зарегистрировали ошибку. Microsoft предлагает менять "Коэффициент" в настройках импорта валюты (т.е. если в параметрах модуля у нас 1, то коэффициент нужно везде проставить 0,01. Вот сижу и думаю: это они так "отмазываются" или реально такой дизайн закладывали?
Ivanhoe as is..
баг, ошибка, импорт курсов валют
Загрузка валют с сайта ЦБ natterru DAX: Администрирование 31 17.11.2020 07:29
Загрузка курсов валют с сайта НБУ Dreadlock DAX: Программирование 12 14.04.2013 19:13
Еще один импорт курсов валют Андре DAX: База знаний и проекты 24 23.12.2009 11:59
Бага при импорте проекта Logger DAX: Программирование 0 09.12.2008 13:57
загрузка валют с сайта ЦБ в Axapta 4.0 Jup DAX: Программирование 3 08.10.2008 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 20:47.
