Старый 29.03.2011, 21:42   #1
Varmen is offline
Varmen
inventsum CostAmountSecCurPosted_RU
доброго вечера, подксажите
поле Inveнtsum CostAmountSecCurPosted_RU имеет сильно большое значение изза чего не может разнестись журнал (вываливается ошибка БД оверфлоу от апдейта).
Это поле у других номенклатур равно нулю ( в таблице invnentsum), но у даннной номенклатуры оно ужасно большое что то 16тизначное типа такого 123456789012345,00. Себестоимость конечное двухзначное число.
В чем смысл этого поля, я так понимаю во вторичной валюте значения поля CostAmountPosted. Корреляции не могу найти значения этих полей никак не коррелируют и собственно в чем проблема?
The Variable men power.
Старый 30.03.2011, 09:21   #2
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Может вообще отключить двух-валютный склад, если он не нужен ?
Старый 30.03.2011, 09:26   #3
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,815 / 402 (17) +++++++
попробуйте сделать пересчет InventSum по данной номенклатуре, если считаете что есть ошибка. или найдите все проводки и посмотрите откуда взялась такая сумма
Upd: данное поле CostAmountSecCurPosted_RU в таблице InventTrans, а не в InventSum
Последний раз редактировалось ice; 30.03.2011 в 10:44.
Старый 30.03.2011, 12:04   #4
Varmen is offline
Varmen
Спасибо за ответы, я вчера после того как запостил, много тем про двухвалютный склад прочитал.
Общий вердикт топиков. "Выключи и не мучай себя"
Правильно ли я понимаю что в под конф. ключом двухвалютный склад скрывается, ведение
полей CostAmountSecCurPosted_RU в inventtrans, inventum itd, функция закрытия склада во вторичной валюте?
Я спрашиваю к тому, что если убрать галочку, то какие возможны проблемы, т.е понять масштаб возможного бедствия для случая, если эти поля нам не нужны и неиспользуются, а что то возьмет и накроется). Говоря проще насколько безобидна отмена этой опции в плане других функций.
Последний раз редактировалось Varmen; 30.03.2011 в 12:06.
Dynamics AX Sustained Engineering: Fields modifiedDateTime and modifiedBy on Table InventSum Blog bot DAX Blogs 0 30.12.2010 00:12
InventSum Alexanderrrr DAX: Функционал 18 12.01.2010 07:43
ALEG: Блог переехал на новую площадку tools4cio.ru Blog bot DAX Blogs 0 23.02.2009 18:05
Ошибка при разноске складских движений Starling DAX: Администрирование 9 12.10.2007 14:21
Вопрос по классу SalesPurchReport_RU Кирилл DAX: Программирование 4 27.02.2004 13:28
Часовой пояс GMT +3, время: 17:33.
