Старый 30.03.2011, 11:09   #1
otkudao
Гость
n/a
Россию ждет радиоактивный май
Согласно прогнозу немцев, Москву заденет точно
Самое неприятное, что может прилететь в Россию, – это цезий, период полураспада которого составляет 30 лет. "Но и он в конечном итоге выведется из организма. Все выводится, кроме плутония. Главное – сразу не помереть", – оптимистично заметил Валерий Меньщиков.
Старый 30.03.2011, 11:43   #2
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Странная информация, смотрите тут, тут, тут и здесь.
Старый 30.03.2011, 13:04   #3
vini is offline
vini
Прошлым летом горели леса на Брянщине, оказывается они тоже радиоактивные.
http://www.bbc.co.uk/russian/russia/...out_smog.shtml
Так что бежать то по большому счету некуда.
Старый 31.03.2011, 08:57   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,438 / 1775 (66) ++++++++
http://lenta.ru/news/2011/03/31/ohwow/
Незначительные количества радиоактивного йода-131, обнаруженного в Приморье, попали в атмосферу региона со стороны континента.При этом частицам, обнаруженным после утечки на японской АЭС "Фукусима-1", пришлось обогнуть весь земной шар
31 марта концентрация радиоактивного йода-131 в Приморье была более чем в 100 раз ниже допустимого предела. При этом несколькими днями ранее радиационный фон в регионе был в несколько раз выше. По информации Примгидромета, это свидетельствует о коротком периоде полураспада йода-131
Старый 31.03.2011, 15:39   #5
Мартынов Дмитрий is offline
Мартынов Дмитрий
236 / 66 (3) ++++
Количество радиации обратно пропорционально кубу расстояния до объекта.
Ну конечно погодой может нанести какого то мусора, но уверен, что все останется в пределах нормы.
На территории московской области тоже есть радиоактивные могильники, в районе Сергиева Посада что то есть, кажется. Так что под богом ходим....
Старый 07.04.2011, 19:43   #6
dmitryul is offline
dmitryul
Аватар для dmitryul
265 / 44 (2) +++
Защититься от радиации проще паренной репы - чтобы не она накапливалась в организме, заменить обычную поваренную соль на йодированную.
Впрочем, некорые ученые пишут, что безопасные нормы у нас сильно завышены, см. ссылка
Да, наткнулся на интересный материал - китайцы пишут, что аварию на станции создали исскуственно, чтобы прикрыть неудавшиеся испытания первой японской ядерной бомбы - см. ссылка
С уважением, Дмитрий.
Старый 07.04.2011, 20:24   #7
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Расскажите это Белорусам и Украинцам И посмотрите статистику онкологии, смертности и проч. заболеваний. А на фоне питания "Картошка + макароны" это вообще пипец.
Старый 07.04.2011, 21:37   #8
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Сообщение от dmitryul Посмотреть сообщение
1. Самоназначения йодной профилактики недопустимо, о чем недавно напомнила ВОЗ. И применять йодированную соль не только бесполезно, но и опасно.
Что такое таблетки йодида калия?
Таблетки йодида калия не являются «антидотами радиации». Они не защищают от внешнего облучения или от каких-либо других радиоактивных веществ, помимо радиоактивного йода. Они могут также приводить к развитию медицинских осложнений у некоторых людей, например, у людей с почечной недостаточностью. Поэтому, прием йодида калия необходимо начинать только при наличии четких медико-санитарных рекомендаций в отношении принятия такой меры.
Когда и почему я должен принимать йодид калия?
Йодид калия следует принимать только при наличии соответствующих рекомендаций органов общественного здравоохранения. Если вы подвергаетесь риску или подверглись воздействию радиоактивного йода, вам могут быть даны таблетки йодида калия для защиты щитовидной железы от усвоения радиоактивного йода. Прием этих таблеток до воздействия или в скором времени после воздействия излучения может способствовать снижению риска развития рака щитовидной железы в длительной перспективе.
Должен ли я принимать йодированную соль в целях защиты от радиации?
Нет, для защиты от радиации не следует принимать йодированную соль. Принимать в большом количестве йодированную соль для увеличения количества стабильного йода в организме опасно.
Увеличение ежедневного приема йодированной соли может скорее причинить вред, чем принести пользу. Основным компонентом йодированной соли является поваренная соль, которая связана с гипертонией (высоким кровяным давлением) и другими нарушениями здоровья. Содержание йода в йодированной соли слишком низкое для предотвращения усвоения радиоактивного йода.
Поваренная соль в больших количествах приводит к острой интоксикации: даже несколько чайных ложек соли, принятых в течение короткого периода времени, могут вызвать отравление.
http://www.who.int/hac/crises/jpn/faqs/ru/index6.html
2. Йодированную соль вообще без необходимости кушать не следует.
http://tanchik.livejournal.com/254717.html
Давайте хотя бы медицинские советы не будем тут друг другу давать? Тем более пересказывая различные мифы.
За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (1).
Старый 08.04.2011, 17:50   #9
dmitryul is offline
dmitryul
Аватар для dmitryul
265 / 44 (2) +++
Я не медик, а вот жена как раз медик и работает в онкологическом диспансере, врачи при первых признаках радиактивного заражения советуют пить йодид калия или на крайний случай йод накапать.
Для персонала атомных станций и МЧС выпускаются спецаптечки, где этот препарат присутствует см. ссылка.
Кстати, для облученных смертельной дозой радиации есть очень эффективный препарат Б-190, который в принципе, можно достать - ссылка. В отличии от гаммафоса и диэтилстильбестрола.
А йодированную соль надо принимать потому, что у многих сейчас йодная недостаточность, можно по-другому - раз в неделю для профилактики себе йодную сетку делать - но кто делает?, а солью все пользуются. Сделайте себе йодную сетку - если через 2 часа от нее не осталось и следа - йода в организме не хватает.
В данной статье пишут, что йодированная соль очень полезна и ее применение предотвращает случаи умственной деградации детей - ссылка. Да и вообще полезна всем.
А вот правительственное постановление N 1119 об активном продвижении йодированной соли в РФ в целях профилактики заболеваний - ссылка
Сколько людей - столько мнений.
Последний раз редактировалось dmitryul; 08.04.2011 в 18:42.
Старый 11.04.2011, 12:22   #10
Мартынов Дмитрий
236 / 66 (3) ++++
Я не медик, а вот жена как раз медик.
В наши дни, когда толкового медика найти негде, медиком должен быть каждый. Спасение утопающих........
А по поводу йодированной соли, мне очень нравится, то что пишу на пачках с такой солью:
"Соль с пониженный содержанием натрия"
Но соль это натрий-хлор. Если пониженное содержание натрия, значит повышенное содержание хлора. А хлор - это яд...
Вообщем афтар выей йаду....
Старый 11.04.2011, 13:09   #11
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Все эти советы напоминают старый анекдот:
Мужик на приёме у врача:
- Пациент, а почему у вас трусы свинцовые?
- От радиации спасаюсь...
- А пальцев на ногах почему нет?
- Так эта... резинка лопалась...
Одно будешь лечить, другое - калечить, а заниматься самолечением, принимая, казалось бы, безобидные препараты - только здоровье гробить...
Где та грань, когда хватит принимать йодированную соль? Как её определить в домашних условиях? Как все эти советы учитывают индивидуальный анамнез?
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Старый 11.04.2011, 14:20   #12
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,731 / 406 (17) +++++++
Сообщение от Мартынов Дмитрий Посмотреть сообщение
что то вы перебрали с выводами, там просто замена на другие соли
Старый 11.04.2011, 14:32   #13
ice is offline
ice
Аватар для ice
Сообщение от ikopyl Посмотреть сообщение
а где грань приема обычной соли, сахара, фастфуда, водки и тп?
Старый 11.04.2011, 18:22   #14
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
Бред сивой кобылы насчет йода и радиации... Незнание помноженное на панику...
Как человек, родившийся и пока более половины жизни проживший в 5км. от атомной электростанции, могу отметить, что прием ударных доз йода (выше нормы), может помочь исключительно для нейтрализации усвоения организмом йода-131, за счет насыщений щитовидки.
Период полураспада йода-131 - 8 суток, учитывая дальность Фукусимы даже дальневосточным регионам схватить серъёзную дозу йода-131 практически нереально (не говоря о европейской части РФ), ну разве что ветер будет прямой и таинственным образом всё перестанет рассеиваться в атмосфере... Ну или наглотаться водички слитой прямо с фукусимы и сожрать морепродукты/овощи, выловленные/выращенные в зоне заражения... Весь йод-131, что сюда долетит будет рассеян до не опасных дозировок...
В любых других случаях (кроме угрожающей концентрации йода-131 в окружающей среде), жрать йод в дозах выше нормальных дневных не только не полезно, но и вредно.
От других радиоактивных элементов любые препараты йода не помогут.
Так что, отставить панику =)
Microsoft купила американо-российского разработчика ПО: десятки программистов покидают Россию GM2005 Курилка 2 12.10.2010 12:30
В Россию идет ИТ-гигант из Индии MikeR Курилка 36 24.01.2008 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 13:13.
