Старый 30.03.2011, 11:39   #1
Hard is offline
Hard
Планирование приоритетного заказа
Добрый день, коллеги!
Есть такая задача:
создаем новый заказ на продажу, нужно чтобы для производства продукции он использовал для себя по максимуму все полуфабрикаты в наличии и в производстве, а также покупную номенклатуру, которая заказана у поставщиков, для других заказов. Нужно понять с учетом того, что этот сверхприоритетный заказ все что можно забрал под себя и рассчитать с учетом этого - вписываемся ли мы в запланированную дату поставки либо рассчитать минимальную дату фьючерса.
Мне приходит на ум только одно решение: у всех существующих заказов на продажу, которые могут "помочь" своими производными заказами новому заказу на продажу, сдвинуть вперед даты поставки и запустить пересоздание сводного плана. Либо сдвигать даты поставки у этих заказов по очереди, перепланировать их в режиме чистого изменения, после каждого из которых перепланировать также и наш новый заказ. Остановимся, когда достигнем в новом заказе приемлемой даты фьючерса или ее отсутствия.
При этом я надеюсь, что CovReqTrans по реальным производственным заказам, заказам на покупку и перемещение, которые раньше покрывали другие заказы на продажу, теперь будут покрывать ReqTrans дерева развертывания нового заказа на продажу. CovReqTrans, покрывающие потребности спланированными заказами не интересуют, поскольку их даты динамичные и эти покрытия не смогут ускорить процесс.
Тех, кто дочитал до конца, прошу постараться не относиться к задаче, как к бреду. Хотя мне и самому с позиции моих знаний аксапты это кажется почти бредом. Хочется понять: задача в рамках аксапты имеет решение или нет. То есть реально ли в результате планирования ответить на вопрос: можем ли мы запустить заказ с учетом текущих заделов, НЗП и материалов в пути с гарантией успеть к дате поставки, если все ресурсы предприятия бросим на его выполнение?
Старый 30.03.2011, 12:02   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Хм. Было такое. Про сводное - много времени займет пересчет.
Попробуйте "Максимальная приемка". Кажется, я ее задействовал.
Да, или ставьте наивысший приоритет у заказа и запускайте планирование "только по изменениям" - меньше времени займет, но она все сдвинется...
Георгий
Старый 30.03.2011, 12:16   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
В своём расчёте вы собиретесь приостанавливать и начатые производственные заказы, которые пересекаются с приоритетным заказом по ожидаемым комлектующим и мощьностям? Или забирать ресурсы собираетесь только у запланированных? Если и начатые тоже, то тогда возможна ли в вашем производстве ситуация, когда в начатом ПЗ спецификация потреблена частично? Может ли в таком случае спецификация в разных ПЗ потребляться в разном порядке. Т.е. возможна ли ситуация, когда в одном ПЗ состоящем из компонента 1 и 2 будет потреблён только перый компонент а в другом только второй?
Старый 30.03.2011, 12:38   #4
Hard is offline
Hard
Сообщение от George Nordic Посмотреть сообщение
Георгий
"Максимальная приемка". Это где?
Что такое наивысший приоритет у заказа? Насколько я понимаю приоритет в заказах на продажу определяется только датой поставки.
Планирование "только по изменениям" не изменит связки Reqtrans и CovReqTrans. А нужно, чтобы вместо старых связок обеспечения потребностей появились новые, чтобы ветки развертывания нового заказа на продажу содержали реальные заказы, которые до запуска планирования были в ветках развертывания "старых" заказов на продажу.
Ресурсы надо забирать не у спланированных заказов, а у реальных.
Потребление здесь ни при чем, в каком бы состоянии ни был производственный заказ, он должен стать обеспечивающим для нового заказа на продажу, и все ветки ниже него тоже должны отображаться в развертывании нового заказа.
Старый 30.03.2011, 13:01   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Hard Посмотреть сообщение
Это понятно. Я имел в виду что реальные утверждённые производственные заказы могут находится в разных состояниях (статусах).
Тем самым он прекратит обеспечивать первоначальный заказ, который как я понимаю вы времено собираетесь замораживать. И так не только с конкурирующими заказами на продажу, но и с конкурирующими производственными заказами. Так? Вопрос мой был в том собираетесь ли вы замораживать менее приоритетные производственные заказы в статусе начато?
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 30.03.2011 в 13:04.
Старый 30.03.2011, 13:03   #6
George Nordic
Записей в блоге: 9
Версия какая?
Старый 30.03.2011, 13:04   #7
Hard is offline
Hard
Замораживать их, конечно, никто не будет, это фигура речи. Но надо, чтобы система при планировании сначала обеспечила "главный" заказ и его обеспечивающие ПЗ, а по остаточному принципу все остальные.
Старый 30.03.2011, 13:04   #8
Hard is offline
Hard
Версия какая?
AX2009 RU6
Старый 30.03.2011, 13:25   #9
George Nordic
Записей в блоге: 9
Хм. В 3ке было точно. Возможно, это поможет: Сводное планирование (что если...)
С Уважением,
Георгий
За это сообщение автора поблагодарили: Hard (1).
Старый 30.03.2011, 13:46   #10
Hard is offline
Hard
С Уважением,
Георгий
Спасибо, Георгий! Не знал о такой формочке. В порядке самообразования очень даже полезно. Но не решает всех описанных проблем, вот и в обсуждении 8-летней давности ответа так и не нашли.
Старый 30.03.2011, 14:21   #11
Hard is offline
Hard
Еще шальная идея появилась. Покритикуйте, пожалуйста.
Включил параметр Резервировать в заказанных. В заказе на продажу поставил тип резервирования "Развертывание". По идее система при развертывании должна резервировать. Только непонятен механизм работы такого резервирования в случае с спланированными заказами. Вот думаю взять, да и перерезервировать заказанные количества на заказы ветки развертывания нового заказа, вдруг и сама ветка примет желанный вид. Но не могу этого сделать, поскольку в промежуточных звеньях развертывания имеются спланированные заказы, под них ведь никак не зарезервируешь.
Скажите, есть ли смысл двигаться в этом направлении? Есть какая-либо связь резервирования с ReqTrans?
Старый 30.03.2011, 14:45   #12
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Есть. Если разервировал через развертывание или через утверждение спланированого заказа, что складские проводки по покрываемой и покрывающей потребностям примаркированы друг на друга.
Старый 30.03.2011, 15:03   #13
fed is offline
fed
Аватар для fed
Вообще, думая об этой задаче более всерьез, то могу прикидочно написать что надо сделать:
  1. Надо в складские проводки из продажного заказа протащить либо приоритет, либо некий признак сверхсрочного заказа.
  2. Надо сделать специального наследника класса сводного планирования, который:
    1. При импорте в чистые потребности запасов в наличии, игнорирует данные о резервировании.
    2. При импорте в чистые потребности складских проводок по списанию, игнорирует любые несрочные потребности (или потребности ниже некого приоритета)
    3. Не импортирует в чистые потребности все остальные виды списаний (планы там всякие и тп).
    4. При создании плановых производственных заказов выставляет планировщику операций/задач признак планирования с неорганиченными мощностями.
    5. Эээ.При планировании фьючерсов тоже,наверное, стоит выставлять признак планирования с неограниченными мощностями.
    6. Пожалуй что еще можно попытаться подправить сортировку потребностей списания для данного сочетания номенклатуры и складской аналитики покрытия, в порядке приоретов потребностей.
    7. Можно еще попробовать сделать хитрую расстановку приоритетов порожденных потребностей (типа потребностей списания в производство) в зависимости от приоритета покрываемых потребностей.
    8. Вероятно - надо бы при утверждении спланированного заказа как-то протягивать его приоритет в производственный заказ или заказ на перенос - чтобы при следующих приоритетных планированиях эту инфу не потерять.
    9. Думая о задаче еще дальше, надо бы учитывать что, скорее всего, можно игнорировать резервирование мощностей и товаров не всеми производственными заказами, а только теми, которые еще не перешли некую точку невозврата.
Вот такие вот мысли. То есть - задача в общем случае решается только ценой достаточно сложного программирования.
Старый 30.03.2011, 15:51   #14
Hard is offline
Hard
Спасибо, Денис!
Примерно об этом мне говорили и наши программисты, но ни мы, ни заказчик на подобные вещи не пойдем. По крайней мере в рамках текущего проекта это не представляется возможным. Приходится искать компромиссы в рамках максимального использования стандартного функционала. Более того, мне самому представляется сомнительным эффект от подобной разработки. Стоит она дорого, а почти тот же результат может дать грамотный плановик прикинув на глазок.
Беда ведь не только в том, что нужно первоначально оценить выполнимость заказа в срок, а потом еще спланировать и выполнить его. А ведь не факт, что через неделю не появится еще более приоритетный заказ и все сроки поедут. Ну да Вы и без меня это поняли.
Спасибо большое, но не вариант.
Старый 30.03.2011, 16:16   #15
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Перепланировать уже утверждённые заказы действительно тяжело. Намного проще держать основную часть плана в спланированных ПЗ и утверждать только в самый последний момент. Утверждённые ПЗ в Аксапте, что называется, обмену и возврату не подлежат. Утвердили - значит точно собираетесь выполнить без каких либо если. Если работать по такой схеме, тогда втиснуть в начало плана новый высокоприоритетный заказ можно будет обычным перепланированием. Можно даже в отдельном плане, можно даже несколько версий плана иметь.
Старый 30.03.2011, 16:22   #16
Hard is offline
Hard
Почти согласен. Но есть ПЗ, которые делаются от нескольких дней до нескольких недель. Да и комплектующие к ним заказываются задолго, так как делаются под заказ небыстро и едут издалека.
Имея такие ПЗ в большой стадии готовности, разумно их использовать.
Старый 30.03.2011, 16:24   #17
George Nordic
Записей в блоге: 9
Хм. А как работает Конфигуратор? Хотя, если мне память не изменяет, он наоборот последним заказ ставит...
Георгий
Старый 30.03.2011, 16:29   #18
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Почему нет? Реальные производственные заказы, выполняющиеся в данный момент должны быть утверждены. И они будут учитываться перепланированием. А вот те ПЗ от выполнения которых вы готовы отказаться в ближайшем будущем ради выполнения высокоприоритетного ПЗ должны быть в Спланированных ПЗ. И тогда перепланирование их сможет подвинуть.
Старый 30.03.2011, 16:45   #19
Hard is offline
Hard
Реальные ПЗ учтутся при планировании, которое отработает ночью. Для того чтобы они привязались к нашему приоритетному заказу, надо чтобы дата потребности по ним в рамках этого заказа оказалась более ранней. Для этого надо менее приоритетные заказы сдвинуть вперед, не правда ли? А вот на сколько дней?
Совсем лобовое решение: установить для всех остальных заказов дату поставки на год вперед. Тогда в результате планирования мы увидим кратчайший способ реализации нашего приоритетного заказа. Но только те заказы тоже нужно делать. Для этого на следующий день надо-таки поставить этим заказам более-менее реальные даты. А какие? Ведь поставишь позднюю - получится просрочка по ним, раннюю - есть риск тронуть приоритетный заказ. но это конечно фантазии, никто не будет все заказы передвигать на год вперед только ради того, чтобы ЗАВТРА узнать оптимистичную дату реализации нового заказа.
Старый 30.03.2011, 16:46   #20
Hard is offline
Hard
Георгий
Бр-р-р. Какой конфигуратор?
covreqtrans, заказ на продажу, планирование, приоритет, сводное планирование
Amand: Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-2, Настройка сводных планов, параметры. Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2009 02:05
Цены в строке заказа меняются при изменении шапки заказа s.alex DAX: Функционал 8 14.04.2009 11:27
Планирование производственных операций Vikp DAX: Функционал 4 10.01.2006 15:43
Заказ -> Сводное планирование -> Изменение даты заказа ARRTEMka DAX: Функционал 8 14.02.2005 14:46
Планирование мощностей производства с учетом приоритета заказа LTA DAX: Функционал 13 29.01.2003 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 16:24.
