Старый 07.04.2011, 11:00   #1
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Фича с findRecord() в лукап-форме ContactPersonLookup
Здравствуйте. Поделюсь фичей. AX2009 RU5.
Есть лукап-форма ContactPersonLookup. Вызывается из нескольких мест, например, из заказов на продажу/покупку. Вызывается с помощью методов lookupХХХContactPerson() таблицы ContactPerson. При вызове заполняется args.lookupValue() но НЕ заполняется args.lookupField(). Поиск текущего значения ContactPersonId (случай с лукапом на полу-введнное значение пропустим) производится в методе run() формы ContactPersonLookup с помощью findRecord(), к тому же для каждой просматриваемой записи вызывается ContactPerson.postLoad(). Если список контактных лиц в лукапе большой и искомое значение где-то в конце, то получаем большую задержку от нескольких секунд до нескольких минут (!)
Воркэраунд: нужно проинициализировать args.lookupField() и избавится от findRecord().
args.lookupField() правильнее заполнять в методах ContactPerson.lookupХХХContactPerson() рядом с заполнением args.lookupValue(). Но для простоты фикса я заполняю в методе init() формы ContactPersonLookup:
void init()
    QueryBuildRange buildParmNum;
    if (!(custAccount  ||  vendAccount || busRelAccount || partyId))
        if (! element.args() ||
            ! element.args().caller() ||
            element.args().caller().handle() != classnum(FormStringControl))
            throw error("@SYS22539");
    // VALY -->
    if (element.args() && element.args().lookupValue() && !element.args().lookupField())
        element.args().lookupField(fieldnum(ContactPerson, ContactPersonId));
    // VALY <--
    super();
Соответственно, если args.lookupValue() и args.lookupField() заполнены, то нет необходимости для вызова findRecord(). В методе run() формы ContactPersonLookup добавил проверку:
public void run()
    super();
    if (filterLookup)
        contactPerson_ds.research();
        contactPerson_Name.filter(callingNameControl.text());
    else
    // VALY -->
    if (!element.args() || !element.args().lookupValue() || !element.args().lookupField())
    // VALY <--
        if (callingNameControl && !callingNameControl.hasChanged() && element.args().lookupValue())
            contactPersonId = element.args().lookupValue();
            contactPersonCurrent = ContactPerson::find(contactPersonId);
            if (contactPersonCurrent)
                contactPerson_ds.findRecord(contactPersonCurrent);
Теперь задержки нет.
За это сообщение автора поблагодарили: Максимка (1).
законченный пример, ошибка, полезное
Как правильно связать таблицы в форме? Как показать параметры партии? mazzy DAX: Программирование 10 27.10.2010 15:56
Передать параметр лукап форме? zemius DAX: Программирование 9 21.08.2009 12:28
Как убрать фильтр в лукап форме. jonny DAX: Программирование 4 20.08.2009 17:06
Как сделать хитрый лукап miklenew DAX: Программирование 11 08.10.2007 17:28
лукап-форма с доп. фильтром patron DAX: Программирование 10 30.03.2007 12:19
Часовой пояс GMT +3, время: 19:59.
