Старый 12.11.2003, 15:54   #1
chuf is offline
chuf
Как посчитать итог для Query
На форме есть запрос Query q;
Запрос ссылается на таблицу T: T.sum1;
Как посчитать итог по столбцу sum1, используя Query q ?
Старый 12.11.2003, 16:24   #2
andreynikolai is offline
andreynikolai
Попробуй сделать так.
Один query у тебя привязан к датасорсу
table_ds.query(query);
после инициализации query сделай его точную такую же инициализацию
второго query2, за исключением того что там будет
строка типа: addSelectionField(поле sum1 , selectionField::sum);
и где нибудь внизу на форме сделай контрольчик на основе дисплей метода
а в дисплей-методе c помощью queryRun подсчитай итог.
Я обычно всегда в таких случаях завожу на форме метод calcTotals, который и подсчитываем итоги по нужным мне полям, а вызов этого метода ставлю
в executeQuery после super(); Это гарантирует автопересчет итогов при
любом изменении выборки, например : найти или фильтрации.
Если ты это хочешь сделать это в один присест, то у тебя вряд ли получится,
поскольку то что ты хочешь это фактически имитация SQL-оператора HAVING,
насколько я знаю в аксапте средствами queryBuildDataSource просто невозможная.
Старый 12.11.2003, 16:37   #3
chuf is offline
chuf
А можно обнародовать пример инициализации запроса query2 и метод CalcTotals?
Заранее благодарен.
Старый 12.11.2003, 16:54   #4
andreynikolai
насчет query2 вряд ли, тут все зависит от конкретного случая, а
с calcTotals все примитивно.
Вешаешь вызов в executeQuery после super().
И сам метод:
Допустим нам нужно подсчитать итог по полю costAmountPosted (чистая себестоимость) в таблице InventTrans
public void calcTotals()
common saved = inventTrans.data();
costAmountPosted value;
element. lockWindowUpdate(true);
inventTrans_ds.first();
do
value += inventTrans.costAmountPosted;
while (inventTrans_ds.next());
control.realValue(value);
inventTrans_ds.findRecord(saved);
element. lockWindowUpdate(false);
findRecord - это чтобы курсор вернулся на ту запись где пользователь стоял
lockWindowUpdate - чтобы пользователь не видел пробега курсора по датасорсу
Старый 12.11.2003, 18:05   #5
chuf is offline
chuf
А где же тут использование query2 ??
Это пробежка по датасоурсу. Если записей в текущей выборке много,
то такая выборка вряд ли будет эффективной ((
Старый 12.11.2003, 18:16   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Да, жутко неэффективный код. Я такой видел у лишь у некоторых австрийских мастеров Джоба и Морфикса. Хороший же пример подает \Classes\SysQuery\countPrim.
Старый 13.11.2003, 09:46   #7
andreynikolai
Про этот класс я знаю.
Он возвращает некий контейнер однако при применении conpeek
у меня всегда получается 0.
Может ты подскажешь как его задействовать по уму.
А то я пока только countLoops пользовался для подсчета количества записей на
датасорсе - работает прекрасно.
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Установка условия ИЛИ (OR) в Query Zeratul DAX: Программирование 3 22.06.2006 14:28
Проблема с составлением Query axaLearner DAX: Программирование 10 01.12.2005 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 01:57.
