14.04.2011, 15:41 | #1 |
Читатель
ClrInterop und .NET Business Connector
DAX 4/0 kernel 4.0.2503.1176
Господа, мой мозг сломан, прошу помощи )) Есть некий статический метод X++: public client static str test(str _parm) { System.String netString = _parm; ; return _parm; } Код: o = ax.CallStaticClassMethod("Engine", "test", "teststr"); неустранимая ошибка: не удается загрузить Microsoft.Dynamics.ClrBridge.dll. Неустранимая ошибка: не загружен ClrBridge. Любой тип Microsoft Dynamics не может быть упакован в объект CLR. Ошибка времени выполнения: Неправильные типы аргументов в операции присвоения значения переменной. Убираю присвоение - работает! Вызываю этот код из джобика - работает! Ничего не понимаю... Хелп плиз! |
14.04.2011, 15:55 | #2 |
Читатель
Ну вот, осенило через пять минут, после написания поста ))
При установке коннектора почему-то не поставилась эта dll-ка. Может так и надо, не знаю... И почему я не догадался это сразу проверить В общем скопировал я ее куда надо и все поехало )) Всем спасибо за внимание! Последний раз редактировалось b_nosoff; 14.04.2011 в 15:57. Причина: typo |
Теги |
business connector, clr, clr interop |
