Старый 26.04.2011, 17:10   #1
uchenik is offline
uchenik
Ошибка расширенного диапазона запроса: stTable2.ItemId не является корректной парой datasource.field рядом с 24.
Коллеги, помогите пожалуйста!
Ax2009RU4 vs Ax2009RU5
Создаю две таблицы, добавляю связь у второй к первой.
Кидаю эти таблицы на форму, вторую таблицу цепляю к первой через inner join.
В executQuery первой пишу следущее:
    QueryBuildRange qbr;
    qbr = this.query().dataSourceName(this.name()).findRange(fieldnum(stTable1, RecId));
    if (!qbr)
        qbr = this.query().dataSourceName(this.name()).addRange(fieldnum(stTable1, RecId));
    qbr.value(strfmt('( %1.ItemId like "%2" )',
    stTable2_ds.name(),
    strlen(StringEdit.text()) ? strfmt('*%1*', StringEdit.text()) : "*"
    super();
    info(this.query().dataSourceName(this.name()).toString());
в результате при запуске на RU5:
SELECT FIRSTFAST * FROM stTable1 WHERE ((( stTable2.ItemId like "*" ))) JOIN FIRSTFAST * FROM stTable2 WHERE stTable1.ItemId = stTable2.ItemId
при запуске на RU4:
SELECT * FROM stTable1 WHERE ((( stTable2.ItemId like "*" ))) JOIN * FROM stTable2 WHERE stTable1.ItemId = stTable2.ItemId
в итоге на RU5 не работает, на RU4 работает.
Куда копать?
Подобные запросы используются на нескольких формах, поведение всех форм аналогично.
Проектик приложил.
Тип файла: xpo SharedProject_selectionTest.xpo (6.8 Кб, 497 просмотров)
Старый 26.04.2011, 18:36   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
RU4 посмотреть не могу, но в RU3 и RU6 тоже не работает. При этом в Ax2012 работает.
Старый 26.04.2011, 19:32   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Код не смотрел но нечто похожее делал через пользовательский интерфейс (в расширенном фильтре). Сработало если не указывать название таблицы и точку. Только поле.
LIKE через пользовательский интерфейс не делается. Через код — не помню (или не знаю).
glibs®
Старый 26.04.2011, 20:04   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
http://www.axaptapedia.com/Expressio...d_range_values
Using wildcards and comma-separated range values
Again, the previous example here was using standard syntax, not the special syntax using expressions. It's not possible to modify the above examples to work with wildcards.
The above statement applies to AX versions < 5.0
AX 5.0 introduced solution to wildcards - while you still cannot directly use wildcards in ranges, now it supports the 'LIKE' keyword.
(AccountNum LIKE "*AA*" || Name LIKE "*AA*")
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (1).
Старый 26.04.2011, 20:47   #5
uchenik is offline
uchenik
Если не указывать таблицу, то ищется не там, где нужно.
Старый 26.04.2011, 21:59   #6
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
поясните, люди добрые, глубокий смысл подобного написания запроса в данном примере.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 26.04.2011, 22:02   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
А такой код работает в RU4,5,6... ?
stTable stTable1;
stTable stTable2;
select stTable1
where
    stTable2.ItemId like "*"  // stTable1.ItemId like "*"
join stTable2
where
    stTable1.ItemId == stTable2.ItemId
И вообще, в чём сокральный смысл помещения условия фильтрации второго курсора в секцию where первого?
Старый 26.04.2011, 22:24   #8
uchenik is offline
uchenik
Есть самопальная таблица, в которой есть ItemId, к ней цепляем InventTable, по полям которого можно найти нужную строку в самопальной таблице.
При этом пользователь задает искомое в специальное поле, а система ищет это значение или в полях первой таблицы или второй.
Должно получиться что-то типа:
stTable1 stTable1;
stTable2 stTable2;
while select stTable1
join stTable2
where
    && (stTable2.Field1 == "A" || stTable1.Field1 == "A")
Это в RU5 работает.
Последний раз редактировалось uchenik; 26.04.2011 в 22:37.
Старый 26.04.2011, 23:01   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Т.е. загвоздка в том чтобы в одном условии использовать поля из разных таблиц?
Возможно проблема возникает из-за того что вы пытаетесь подсунуть нужное условие в первую таблицу. Попробуйте тоже самое условие переместить в подчинённый датасорс. Так будет работает?
    qbr = this.query().dataSourceName(stTable2_ds.name()).findRange(fieldnum(stTable2, RecId));
    if (!qbr)
        qbr = this.query().dataSourceName(stTable2_ds.name()).addRange(fieldnum(stTable2, RecId));
    this.name(),
    super();
Старый 26.04.2011, 23:45   #10
oip is offline
oip
Axapta
Так ошибки не должно быть, так как теперь это обычная ситуация с like в расширенном рендже, а это вроде работает во всех роллапах. Тут интересно то, что некий код в некотором ролапе не работал, потом заработал, затем опять "сломался", а в новой AX 2012 вдруг "починился". Очередное подтверждение того, что надо стараться избегать нестандартного кода, так как поведение системы может неоднократно меняться даже с соседних билдах.
Старый 27.04.2011, 07:24   #11
uchenik is offline
uchenik
    if (!qbr)
    this.name(),
    super();
Этот вариант не накладывает ограничения на главную таблицу (RU4, RU5).
Да и потом если прикрепленных таблиц несколько?
Работает если вызвать executeQuery для ВСЕХ источников в ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ.
Как костыль сошло бы, но как же быть в случае нескольких дочерних источников?
Последний раз редактировалось uchenik; 27.04.2011 в 07:36.
Старый 28.04.2011, 13:05   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от uchenik Посмотреть сообщение
А разве this.name() - это не главный датасорс?
Вешать все условия на последний датасорс.
Старый 28.04.2011, 15:27   #13
uchenik is offline
uchenik
this.name() - имя источника, в методах которого прописан код
если несколько таблиц цепляются непосредственно к одной - какой из них последний?
Старый 29.04.2011, 20:50   #14
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Если вывести запрос в виде строки, то тот который будет приджойнен последним. Т.е наверное тот у которого порядковый номер больше.
Старый 05.05.2011, 08:47   #15
uchenik is offline
uchenik
В результате фильтр накладывается в коде крайнего источника данных, а executeQuery необходимо дернуть для всех источников, задействованных в запросе.
В трешке можно было запрос задавать именно в родительском источнике и executeQuery дергать только для него, в 2009RU4 аналогично.
А еще если вывести запрос в приложениях, где метод через основной источник данных не работает, то в нем можно увидеть "FIRSTFAST", отключение соответствующих опций у источников правда ничего не меняют.
Всем спасибо, особенно С.Кускову.
Dynamics AX Sustained Engineering: Fill Utility incorrectly updating a field in a form datasource Blog bot DAX Blogs 1 27.05.2010 23:05
Ошибка расширенного диапазона Yugene DAX: Программирование 1 21.04.2006 10:36
не является корректной парой datasource.field Omeo DAX: Программирование 1 09.04.2004 13:24
Часовой пояс GMT +3, время: 18:31.
