Старый 17.11.2003, 11:44   #1
Nataly is offline
Nataly
Обновление субформы при изменении главной формы
У меня есть форма типа "документ" (т.е. главная форма с субформой внутри). При изменении некоторых полей таблицы-источника главной формы, изменяются все подчиненные строки таблицы-источника субформы (все прописано в OnValidate-ах главной таблицы). Изменения происходят, но субформа не обновляется и показывает "старые" данные, пока не встнешь курсором на строку субформы, и то при этом обновляется только одна строка. А хочется видеть изменения сразу. Как этого добиться?
navision, субформа
Изменение из формы без OnValidate в таблице Nataly NAV: Программирование 2 05.09.2005 13:32
Получить значение из формы NickNick NAV: Программирование 1 26.11.2004 17:23
Программное обновление субформы Pasha NAV: Программирование 4 03.12.2003 17:47
Проверка при закрытии формы Nataly NAV: Программирование 5 21.10.2003 13:01
Событие на изменение данных субформы Nataly NAV: Программирование 7 22.09.2003 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 19:54.
