Старый 05.05.2011, 11:46   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? Что за <GMX> в DAX 2009 SP Rollup 7 ?
В Dynamics Ax 2009 Sp1 EE Rollup 7
\Data Dictionary\Tables\CustTable\Methods\validateWrite
есть код
    // <GMX>
    if (EInvoiceParameters_MX::isElectronicInvoiceEnabled())
        ret = TaxRegistrationValidation_MX::validateCustomerTaxRegistration(this) && ret;
    // </GMX>
Что означает GMX? Для какой локализации он предназначен?
Старый 05.05.2011, 11:48   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Вроде бы где-то уже проскакивала тема, что это для Мексики писано
Вячеслав
Старый 05.05.2011, 11:52   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
В \Data Dictionary\Tables\EInvoiceParameters_MX
ConfigurationKey = CRSEMexico
Почему при установке Rollup 7 этот ключ CRSEMexico включается по умолчанию?
В RU5 его точно небыло
Старый 05.05.2011, 11:56   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Проблемы с Мексикой у меня лично начались с RU6, когда новая установка AX в принципе не заводилась - не проходила синхронизация БД из-за мексиканских полей.
Ivanhoe as is..
Старый 05.05.2011, 15:18   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
Вроде потому, что все конфигурационные ключи, на которые есть лицензии или которые к лицензиям не привязаны, по умолчанию включены - для отключения должна быть явно прописана соотв. запись в SysConfig.
См. также AX2009 RU-6 не работает на новой БД
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
DAX 2009 SP1 Rollup 5 - не печатается Акт приемки на хранение Cathome DAX: Функционал 12 23.01.2018 18:30
mbsturk: Ax 2009 Rollup 4 Version Checker Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2010 17:05
Часовой пояс GMT +3, время: 17:50.
