Старый 26.05.2011, 09:54   #1
SergeyP is offline
SergeyP
CRM 2011. Проблема при создании отчетов
Здравствуйте!
В 2011 при создании отчета с использованием Мастера при запуске на выполнение отчета возникает ошибка "Ошибка при создании отчета. Не удается отобразить отчет. (rsProcessingAborted)".
Такая же ошибка возникает и если доделать этот отчет в BIDS (используется FetchXML).
Единственное что получилось сделать, это переделать этот отчет (изначально созданный в Мастере), но без FetchXML, т.е. в частности прописав строку подключения с указанием сервера БД и самой БД и изменив вид запроса на select * from .... .
Отчет такого вида в CRM запускается, но правда возникли проблемы с фильтрацией (точнее она не работает).
Может быть кто-то сталкивался с такими проблемами? Подскажите, пожалуйста. Спасибо!
Старый 26.05.2011, 10:55   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Попробуйте включить трейс - http://support.microsoft.com/kb/907490 и исследовать его. В нём должно содержаться детальное описание ошибки.
Старый 26.05.2011, 11:47   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Стандартные отчеты работают?
Старый 26.05.2011, 12:51   #4
SergeyP is offline
SergeyP
Да, стандартные отчеты работают.
Старый 30.05.2011, 15:33   #5
kosten is offline
kosten
У меня такое было на триальной СРМ2011, которую дает МС. Писал им в саппорт - ответа не получил.
Старый 10.06.2011, 09:48   #6
SergeyP is offline
SergeyP
У знакомого тоже это было на триальной площадке, но сейчас, говорит, все работает.
Старый 05.03.2013, 10:47   #7
Arhiskorpion is offline
Arhiskorpion
Как нибудь решили проблему? У меня абсолютно тоже самое
Старый 05.03.2013, 15:13   #8
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Включите трейс CRM 2011. Проблема при создании отчетов как советовал a33ik, потом и детальное описание будет
Старый 13.03.2013, 07:34   #9
Arhiskorpion
запустил Trace вот что получил по отчетам
>Crm Exception: Message: An error occurred during report rendering., ErrorCode: -2147187924, InnerException: Microsoft.Reporting.WebForms.ReportServerException: Произошла ошибка при обработке отчета. (rsProcessingAborted) ---> Microsoft.Reporting.WebForms.ReportServerException: Не удалось выполнить запрос для набора данных "DSMain". (rsErrorExecutingCommand) ---> Microsoft.Reporting.WebForms.ReportServerException: Чтобы получить дополнительные сведения об этой ошибке, перейдите к серверу отчетов на локальном сервере или включите удаленный контроль ошибок
--- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---
в Microsoft.Reporting.WebForms.ReportViewer.RenderReport(Boolean updateDocMap)
в Microsoft.Reporting.WebForms.ReportViewer.OnPreRender(EventArgs e)
[2013-03-12 16:43:11.420] Process: w3wp |Organization:922443b7-f070-e211-b3f1-d4bed9ae575e |Thread: 11 |Category: Application |User: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Level: Error |ReqId: dfed4e07-af45-4e8c-9dfe-14e37f1918c5 | ErrorInformation.LogError ilOffset = 0x17
at ErrorInformation.LogError() ilOffset = 0x17
at ErrorInformation..ctor(Exception exception, Uri requestUrl, Boolean logError, IOrganizationContext context) ilOffset = 0x1F5
at ErrorInformation..ctor(Exception exception, Uri requestUrl, IOrganizationContext context) ilOffset = 0x0
at MainApplication.Application_Error(Object sender, EventArgs eventArguments) ilOffset = 0x81
at EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e) ilOffset = 0xFFFFFFFF
at HttpApplication.RaiseOnError() ilOffset = 0x26
at ApplicationStepManager.ResumeSteps(Exception error) ilOffset = 0x82
at HttpApplication.System.Web.IHttpAsyncHandler.BeginProcessRequest(HttpContext context, AsyncCallback cb, Object extraData) ilOffset = 0x5C
at HttpRuntime.ProcessRequestInternal(HttpWorkerRequest wr) ilOffset = 0xFC
at ISAPIRuntime.ProcessRequest(IntPtr ecb, Int32 iWRType) ilOffset = 0x45
>MSCRM Error Report:
Error: Выдано исключение типа "System.Web.HttpUnhandledException".
Error Number: 0x8004832C
Error Message: An error occurred during report rendering.
Error Details: An error occurred during report rendering.
Source File: Not available
Line Number: Not available
Request URL: http://crm.silumin.kz/SiluminTest/CR...ortviewer.aspx
Stack Trace Info: [ReportServerException: Чтобы получить дополнительные сведения об этой ошибке, перейдите к серверу отчетов на локальном сервере или включите удаленный контроль ошибок]
[ReportServerException: Не удалось выполнить запрос для набора данных "DSMain". (rsErrorExecutingCommand)]
[ReportServerException: Произошла ошибка при обработке отчета. (rsProcessingAborted)]
в Microsoft.Reporting.WebForms.ServerReport.ServerUrlRequest(Boolean isAbortable, String url, Stream outputStream, String& mimeType, String& fileNameExtension)
в Microsoft.Reporting.WebForms.ServerReport.InternalRender(Boolean isAbortable, String format, String deviceInfo, NameValueCollection urlAccessParameters, Stream reportStream, String& mimeType, String& fileNameExtension)
в Microsoft.Reporting.WebForms.ServerReport.Render(String format, String deviceInfo, NameValueCollection urlAccessParameters, String& mimeType, String& fileNameExtension)
в Microsoft.Reporting.WebForms.ServerModeSession.RenderReport(String format, Boolean allowInternalRenderers, String deviceInfo, NameValueCollection additionalParams, Boolean cacheSecondaryStreamsForHtml, String& mimeType, String& fileExtension)
в Microsoft.ReportingServices.Rendering.HtmlRenderer.ViewerRenderer.SPBProcessingStub.GetNextPage(RPLReport& rplReport)
в Microsoft.ReportingServices.Rendering.HtmlRenderer.HTML4Renderer.GetNextPage()
в Microsoft.ReportingServices.Rendering.HtmlRenderer.HTML4Renderer.InitializeReport()
в Microsoft.ReportingServices.Rendering.HtmlRenderer.ViewerRenderer.Render(HtmlTextWriter outputWriter)
в Microsoft.Reporting.WebForms.LocalHtmlRenderer.Render(NameValueCollection deviceInfo, PageCountMode pageCountMode, ReportControlSession reportControlSession, CreateAndRegisterStream streamCallback, String& scrollScript, String& pageStyle)
в Microsoft.Reporting.WebForms.ReportControlSession.RenderReportHTML4(NameValueCollection deviceInfo, PageCountMode pageCountMode, String& scrollScript, String& pageStyle)
в Microsoft.Reporting.WebForms.ReportControl.RenderReport(ReportControlSession session, String viewerInstanceIdentifier, PageCountMode pageCountMode, Int32 pageNumber, InteractivityPostBackMode interactivityMode, SearchState searchState, String replacementRoot, String hyperlinkTarget, ScrollTarget scrollTarget, String alertMessage, DeviceInfoCollection initialDeviceInfos, String browserMode, Boolean sizeToContent)
в Microsoft.Reporting.WebForms.ReportArea.RenderReport(ReportControlSession session, String viewerInstanceIdentifier, PageCountMode pageCountMode, Int32 pageNumber, InteractivityPostBackMode interactivityMode, SearchState searchState, String replacementRoot, String hyperlinkTarget, ScrollTarget scrollTarget, String alertMessage, DeviceInfoCollection initialDeviceInfos, String browserMode, Boolean sizeToContent)
[CrmException: An error occurred during report rendering.]
в Microsoft.Crm.Web.Reporting.SrsReportViewer.ReportErrorHandler(Object sender, ReportErrorEventArgs e)
в Microsoft.Reporting.WebForms.ReportViewer.OnError(Exception e)
в System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal()
в System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
[HttpUnhandledException: Выдано исключение типа "System.Web.HttpUnhandledException".]
в System.Web.UI.Page.HandleError(Exception e)
в System.Web.UI.Page.ProcessRequest(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
в System.Web.UI.Page.ProcessRequest()
в System.Web.UI.Page.ProcessRequest(HttpContext context)
в System.Web.HttpApplication.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute()
в System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously)
[2013-03-12 16:43:11.420] Process: w3wp |Organization:00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Thread: 11 |Category: Platform |User: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Level: Info |ReqId: dfed4e07-af45-4e8c-9dfe-14e37f1918c5 | FaultHelper.ConvertToFault ilOffset = 0x0
at FaultHelper.ConvertToFault(Exception exception) ilOffset = 0x0
at ErrorInformation..ctor(Exception exception, Uri requestUrl, Boolean logError, IOrganizationContext context) ilOffset = 0x24B
>TryConvertToFaultExceptionInternal: exception: System.Web.HttpUnhandledException
[2013-03-12 16:43:11.420] Process: w3wp |Organization:00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Thread: 11 |Category: Platform |User: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Level: Info |ReqId: dfed4e07-af45-4e8c-9dfe-14e37f1918c5 | ExceptionConverter.DumpExceptionRecursive ilOffset = 0x27C
at ExceptionConverter.DumpExceptionRecursive(StreamWriter streamWriter, Exception exception) ilOffset = 0x27C
это выборочно, в чем проблема, подскажите пожалуйста
Старый 13.03.2013, 07:49   #10
Артем Enot Грунин
Как и следовало ожидать трассировка показала, что проблема находится на стороне сервера отчетов. Попробуйте посмотреть логи сервера отчетов, они находятся в каталоге инсталляции SQL сервера, в папке mssqlrs.номер версии, кажется. Так же имеет смысл зайти через браузер в веб приложение диспетчера отчетов под администратором (ошибки показывают только ему) и выполнить глючный отчет напрямую. Если потребуется ввести логин и пароль, логин - идентификатор организации, логин - идентификатор пользователя (или наоборот).
Старый 13.03.2013, 08:11   #11
Arhiskorpion
где то находил что проблема может заключатся в не прописанных spn, у меня сервер crm установлен на контроллере домена а sql и reporting на виртуалке. Как это рассматривать, в порядке бреда или как возможную причину? и tckb все же spn то какие прописать?
Старый 13.03.2013, 08:17   #12
Arhiskorpion
да и стандартные отчеты выполняются без ошибок. Ошибки выполнения только созданных отчетов
Старый 13.03.2013, 08:32   #13
Arhiskorpion
и еще 1 факт, при создании отчета мастером, зайдя на сервер http:\\server\reports я вижу папку для организации, но она пуста
Старый 13.03.2013, 13:37   #14
Arhiskorpion
Heeeeeelp!!!! сервер SQL ошибок не вываливает(
Старый 13.03.2013, 13:40   #15
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Покажите, пожалуйста, запрос при помощи которого вычитываете данные.
Старый 13.03.2013, 13:42   #16
Arhiskorpion
данные из trace?
Старый 13.03.2013, 13:43   #17
Arhiskorpion
если данные отчета то он создается при помощи стандартного менеджера создания отчета CRM 2011
Старый 13.03.2013, 13:43   #18
Arhiskorpion
там ничего сложно. создаю обычно даже без логики
Старый 13.03.2013, 13:47   #19
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Arhiskorpion Посмотреть сообщение
Т.е. вы создали отчёт при помощи визарда и даже этот отчёт падает?
Включайте трейсинг, перезапустите иис, воспроизведите ошибку, выложите трейсы, которые создались сюда (только не надо простыню выкладывать - прикрепите файликом).
Также посмотрите эту статью - http://mscrmuk.blogspot.com/2012/11/...log-files.html
PS от себя порекомендую - будьте специалистом и не истеричьте. 150 сообщений в одной теме типа "Аааа, всё сломалось, хелп, сос, помогите" - не ускорят процесс помощи и решения вашей проблемы.
Последний раз редактировалось a33ik; 13.03.2013 в 13:49.
Старый 13.03.2013, 13:49   #20
Arhiskorpion
ок... заранее спасибо)))) сейчас попробую, кстати трейсы по 10 mb получаются как его настроить чтобы он только нужные действия отслеживал
Проблема при создании отчета в CRM 4.0 Kizickii Dynamics CRM: Администрирование 0 24.06.2009 16:34
Часовой пояс GMT +3, время: 17:50.
