Старый 20.11.2003, 17:13   #1
listener is offline
listener
? Как остановить AOS???
Подскажите как можно остановить AOS не использую оболочку Axapta Server Manager.
Т.е. командой ОС, и не останавливать при этом сервис Services the Axapta clients.
Заранее благодарен.
Старый 20.11.2003, 19:13   #2
POS is offline
POS
NET STOP|START "Axapta object server"
Примерно так.
Как сделать это на другом компе - сейчас сам ищу.
Старый 20.11.2003, 21:27   #3
listener поставил очень точный вопрос "и не останавливать при этом сервис".
Старый 21.11.2003, 05:07   #4
DSV is offline
DSV
Сорри - поступил по принципу "У кого что болит..."
Но тем не менее - "Services the Axapta clients" - Сергей, а такой вообще есть? Или это имеется в виду рестартовать АОС без отвала клиентов?
Старый 21.11.2003, 20:28   #5
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
To DSV:
Это description для сервиса "Axapta object server".
А этот сервис, как известно, останавливает все АОСы (являющиеся некими порожденными процессами).
Можно бы, конечно, просто прибить процесс (по имени), но они все одинаково называются. А как узнать id нужного АОС - вот вопрос...
Андрей.
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Как остановить AOS??? listener DAX: Администрирование 4 25.12.2003 08:37
Можно ли остановить AOS-сервер без остановки самого Сервиса? SergAY DAX: Администрирование 2 15.01.2003 10:44
Часовой пояс GMT +3, время: 10:31.
