Старый 02.06.2011, 14:11   #1
fatihdemirci: Ax’ta formun verikaynağındaki kayıtları kodla seçmek
Источник: http://www.fatihdemirci.net/index.ph...-kodla-secmek/
Merhaba Örneğin muşteriler formunda CTRL veya Shift tuşlarıyla birden çok kayıt seçebilirsiniz. Bazı durumlarda belli kritere uyan kayıtları seçili hale getirmek isteyebilirsiniz. Mesala para birimi dolardan farklı olan müşterileri seçip onların Id lerini görelim. CustTable formuna bir buton ekleyip click(); metoduna şu kodu yazalim.
void clicked() {
     CustTable   custTableMark;
     CustTable   buffer;
     while select custTableMark
         where custTableMark.Currency != "USD" // herhangi bir kriter verebilirsiniz
     // datasource taki kayıtları işaretliyoruz
     // CTRL veya Shift ile seçmişiz gibi davranır
         custTable_ds.markRecord(custTableMark,1); // 0 ve 1  işaretlemeyi belirler
   // DataSource'ta seçtiğimiz kayıtları dolanmak için bu kodu kullanabiliriz.
     for (buffer = custTable_ds.getFirst(true) ? custTable_ds.getFirst(true) : custTable_ds.cursor();
                   buffer;
                   buffer = custTable_ds.getnext())
         info(buffer.AccountNum);
Selamlar.
fatihdemirci: Dynamics Ax’ta eksik tablo özelliklerini kontrol etmek Blog bot DAX Blogs 0 22.04.2011 18:11
fatihdemirci: Dynamics Ax’ta renk işlemleri Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2011 21:11
Часовой пояс GMT +3, время: 14:45.
