Старый 06.06.2011, 09:26   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Отправка писем через SysEmailBatch на внешние адреса
Здравствуйте!
Написал отправку писем в зависимости от смены статуса заказа. Вот код который отправляет:
static server void sendMail(Notes   _text,
                            Email   _toEmail,
                            Name    _fromName,
                            Email   _fromEmail,
                            str     _subject,
                            str     _attachment = '')
    EmailPriority   priority = EmailPriority::High;
    str             attachmentPath = '';
    SysEmailBatch   sysEmailBatch;
    if(!_toEmail)
        return;
    if (_attachment && WinAPI::fileExistsClient(_attachment))
        attachmentPath = _attachment;
    try
        sysEmailBatch = SysEmailBatch::construct();
        sysEmailBatch.parmSendername(_fromName);
        sysEmailBatch.parmSenderAddr(_fromEmail);
        sysEmailBatch.parmEmailAddr(_toEmail);
        sysEmailBatch.parmMessageBody(_text);
        sysEmailBatch.parmPriority(priority);
        sysEmailBatch.parmSubject(_subject);
        sysEmailBatch.parmAttachmentfileName(attachmentPath);
        sysEmailBatch.run();
    catch
Прописал в SysEmailParameters настройки почтового сервера (Exchange).
Все прекрасно работает для внутренней почты, а если попытаться отправить письмо на внешнюю почту - генерится исключение:
Метод 'SendMail' в COM-объекте класса 'Dundas.mailer' возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: The RCPT command failed. The specified account does not exsist.
Поискал в интернете - нашел:
http://www.mail-archive.com/developm.../msg12537.html
We figured this out. On the Exchange server we had the IP addresses
of the AOS's in the SMTP Default Virtual Server properties (Relay
restrictions) but that does not work if you are emailing a report
because the ip address of the client is used. From our
understanding the AOS ip address is used when a batch job or if it
is running on the server side. So we entered in the range of our
Networks IP addresses and now it works great!
Передал админу - он не поймет как решить.
Не поможете разобраться?
Старый 06.06.2011, 09:37   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
1,723 / 491 (20) +++++++
когда то давно у меня тоже была похожая проблема, тоже не отправлялись письма во внешний мир (может и точно такая же, просто точно ошибку не помню).
сказал админу, он что то долго смотрел, потом сказал какой мне прокси сервер прописать в настройках и все стало замечательно отправляться
исходя из этого опыта, могу предположить, что дело в настройках прокси.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 06.06.2011, 09:41   #3
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Скорее всего, на внешнем почтовом ящике включена аутентификация по SMTP.
К сожалению, через Dundas Mailer ее нельзя прикрутить
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 06.06.2011, 09:46   #4
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Спасибо! А прокси в SysEmailParameters прописываются? (сервер исходящей почты)
Старый 06.06.2011, 09:47   #5
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Спасибо! А существуют альтернативные способы отправки почтовых сообщений из Аксапты, которые бы решали эту проблему?
Старый 06.06.2011, 09:59   #6
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
MAPI. Но должена быть настроена клиентская почтовая программа (Outlook, Outlook Express, Live Mail)
PS. DAX 3.0, полагаю?
если 4.0 или 2009 - можно воспользоваться .net
За это сообщение автора поблагодарили: DreamCreator (2).
Старый 06.06.2011, 10:00   #7
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Сообщение от DreamCreator Посмотреть сообщение
ага.
Администрирование \ Настройка \ Параметры почты.
Ну и там "Сервер исходящей почты", "Номер порта SMTP" и пр.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 06.06.2011, 10:29   #8
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Спасибо! DAX 3.0 да
Сейчас смотрю MAPI
Старый 06.06.2011, 10:33   #9
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Кстати, посмотрел что использую у себя.
Отправляю почту через класс SysEMailBatch (он в свою очередь использует класс SysMailer) . Пример:
SysEMailBatch       sysEMailBatch       = SysEMailBatch::construct();
str                 txtBody;
FileName            fileNameServ;
sysEMailBatch.parmEmailAddr(Email);
        sysEMailBatch.parmMessageBody(txtBody);
        sysEMailBatch.parmPriority(1);
        sysEMailBatch.parmSenderAddr(emplTable.Email);
        sysEMailBatch.parmSendername(emplTable.Name);
        sysEMailBatch.parmSubject(strFmt(" %1", emplTable.Name) + strFmt("'%1'", CompanyInfo::find().Name));
        sysEMailBatch.parmAttachmentfileName(fileNameServ);
        sysEMailBatch.run();
все нормально отправляется
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 06.06.2011, 10:41   #10
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
SysMailer) .все нормально отправляется
У меня фактически тот же код. Вот интересно что админ сделал чтобы заработало
Старый 06.06.2011, 10:43   #11
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Ага самое обидное что это было два года назад, и тот админ уже не работает спросить некого
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 06.06.2011, 11:04   #12
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
У Вас проблема в том, что админ не может посмотреть лог и разобраться почему не уходит почта на внешние адреса. Альтернативный способ отправки сообщений в данном случае - замена админа.
P.S. На SMTP могут быть разные требования к авторизации при отправке на локальные и внешние адреса, это нормальная практика. Начните с включения Use NTLM в Email parameters
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 06.06.2011, 11:32   #13
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Смотрят вроде
А где этот параметр меняется? В SysEmailParameters такого поля не нашел..
Старый 06.06.2011, 12:03   #14
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
\Data Dictionary\Tables\SysEmailParameters\Fields\NTLM
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 06.06.2011, 12:50   #15
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
В 3.0 значит нет
В итоге выделили проблему - почтовый сервер не проходит smtp авторизацию (отключен relay, если не ошибаюсь).
SysInetMail успешно отсылает, только на двух диалогах надо Да нажать:
  SysInetMail mail = new SysInetMail();
  mail.sendMail('external@yandex.ru', "test sysInetMail", "test", false);
C MAPI еще не разобрался.
Старый 06.06.2011, 12:53   #16
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
SysInetMail это и есть обертка над MAPI
Старый 22.10.2013, 13:26   #17
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Может, кому-то пригодится:
У меня AX2009 RU2 , код выше не работает. вместо parmAttachmentfileName нужно использовать addAttachmentfileName, иначе письмо придет без аттачмента. Это связано не с настройками сервера, а с тем, чточто в run() проверяется attachmentFileNameList, который заполяется только в методе addAttachmentfileName() и остается пустам , если использовать parmAttachmentfileName
Последний раз редактировалось IKA; 22.10.2013 в 13:28.
За это сообщение автора поблагодарили: vvk (1), plumbum (3).
Нет русского языка в e-mail отсылаемых через Batch kostass DAX: Программирование 19 18.01.2012 13:28
Отправка письма при помощи SysEmailBatch. Проблема с прикреплением файла PSerg DAX: Программирование 11 22.10.2009 10:21
SysMailer и отправка сообщений через Axapta chanchala DAX: Программирование 9 11.02.2009 13:27
Отправка почты через Outlook... lev DAX: Программирование 9 12.12.2008 13:27
Проблема с отсылкой писем через Outlook zelibobis DAX: Программирование 11 26.02.2008 19:27
Часовой пояс GMT +3, время: 03:30.
